Beiträge von Hunsrücker
Du meinst den großen Schwarzen?
Klopfsensor
Mittelschalldämpfer
Orginal Kabelbaum an der Heckklappe links. -
Audi Sportlenkrad vom Uri
Competition Heckspoiler
Luftmengenmesser
Zündspule
Mittelkonsole mit großem Ablagefach
4 ATS Felgen
Ansaugschlauch
K&N Sportluftfilter
und das alles im guten Zustand und für gerademal 70 Euro -
In die Werkstatt gefahren, Zentralverrieglungskabel wieder in Gang gebracht dann immernoch nach 2 Monaten Kopfzerbrechen mit dem Kfz Meistern und Mitarbeitern gelabert warum der Audi noch ruckeln könnte, alle ratlos und dass schon seit 3 Monaten suchzeit
Wird noch dauern momentan erst 133000 KM
Bei mir lag es am grauen Temperaturgeber am Kühlmittelflansch.
Also ich war gestern bei ner Audi Werkstatt, er hat nachgeschaut und sie gibt es wieder/noch mit den Clipsen.
Kostet 28.65 Euro und die Clipse 23 Cent -
Schau mal vorne am Motorblock und am Querträger ob die Drehmomentstütze noch dran ist, bei mir sind da einfach 2 Schrauben verschwunden
Zum Punkt 4, Dies ist ein Rohr mit dem man den CO² Gehalt messen kann.
Aber ich würde ebenfalls zum Kauf abraten, da gibt es wesentlich bessere Kanidaten -
Diesen suche ich ebenfalls
Dreh den Deckel auf und dann suchst du den höchsten Punkt vom Kühlwasserschlauch und drückst ihn mal durch, mach dies ein paar mal und hör hin.Wenn das gluckern aufhört, Deckel zu und testen.
Dann werd ich mal den Schlauch tauschen und weitersehen.
Also sollte ich mir mal das So wirds gemacht Buch kaufen mit den Schaltplänen drin? -
DK ist i.O
Gaszug is i.O
LMM ungewiss, wie mess ich ihn aus?
DK Poti ungewiss, wie mess ich ihn aus?
Jedoch habe ich rechts von der DK einen Gewebeschlaub gefunden der zur Druckbuchse führt, dieser sieht in Mitleidenschaft gezogen aus. -
Genau das Problem hab ich er fletschert, dabei ruckelt er dann auch
Nur wenn ich ihn im Gang rollen lasse.
Drosselklappe gereinigt, kein Effekt
Einspritzdüsen durchgemessen alles i.O
LLRV gesäubert, kein Effekt
Zündkerzen überprüft, alle haben ein ordenliches Bild. -
Kann dadurch auch ein Ruckeln entstehen bzw Fehlzündungen?
