Halli Hallo,
ich hatte heute die vordere Stroßstange ab. Dabei ist mir aufgefallen dass es so aussieht als würden im Bereich der vorderen Querträger ein paar Sachen fehlen.
https://audi.7zap.com/de/rdw/a…a80/1990-111/8/805-77000/
die beiden Teile des Querträgers (18 und 19 auf der Skizze bei 7zap) sind ja an jedem Ende mit 2 M8er Schrauben (21) Durch die Schlossträger auf die Enden der Längsträger geschraubt. So weit so gut.
Ca. 3 cm innerhalb der unteren M8er gibt es an jedem Ende noch ein Loch (könnte in etwa eine 8er Blechschraube reingehen) Sollte da was drin sein? Laut 7zap ist da nix. Aber bei meinem Auto sieht man eindeutig Spuren einer ehemals vorhandenen Schraube / Unterlegscheibe (siehe erstes Bild). Was für eine? Blech, oder metrisch und eine Mutter dahinter? Ich kann mir von der Konstruktion her eigentlich nicht denken dass eine Blechschraube (nach der das Loch aussieht) im Vergleich zu den beiden M8er direkt daneben irgendwas zusätzlich bringt. Ich wundere mich nur weil da eindeutig an den Spuren im Dreck/Lack/Blech erkennbar ist dass da mal was war....
Außerdem: Unten entlang des vorderen Trägers (19) sind 6 Blechlaschen, jeweils auch mit einer Bohrung. Auch hier ist bei mir deutlich an Spuren im Dreck / im Lack an allen 6 erkennbar, dass da mal eine Schraube bzw. Unterlegscheibe dran war (Siehe zweites Bild). Was gehört hier befestigt?
Fragen über fragen... Irgendwie scheint der Vorbesitzer meines Fahrzeugs hin und wieder beim Zusammenbauen ein paar Sachen vergessen zu haben...
Viele Grüße,
Christian
