ich finds ja schon arm das die Jungs mit ner "nichtmal aufbereiteten" Feuerwehr aller Jo´ motzt auf durch die gegend eiern
Beiträge von chrissmasss
ich geh kaputt
motor und getriebe fürn 10er
da ist der schrottwert noch höher
das gibt für den Köufer sicherlich noch örger die sachen zu bekommen... ist ja leider ebay-alltag das die leute dann rumdrucksen und die Sachen nicht hergeben wollen
na er ist mir ja entgegen gekommen... 4000,- hätte ich auch mit instandgesetztem motor nicht bekommen bei dem zustand (über 250tkm... kein tüv... und nen tacho auf dem 97.000 ohne einbaunachweis im auto...) den hätte keiner für 4000 gekauft... trotz lpg anlage
ein auto bring ich da sicherlich nichtmehr hin (obwohl ich mir nun sicher sein kann das er bei meinen autos nun 100%ig arbeiten wird ^^)
ROTER KREIS: entstandene hitzebrücke und dadurch geschmolzenes ALU...
ROTES QUADRAHT: gleiche geschichte nur im Anfangssadium.eine Reparatur des kopfes ist nicht lohnend... durch die zündungen im Krümmer ist dieser auch gerissen... aber mit neuem krümmer, neuem kopf und neuen dichtungen
Ist der motor ersteinmal wieder lauffähig... ABER was noch alles kaputt ist hat der gutachter nun nicht detailliert aufgelistet.
das klackern und ruckeln ist normal?????
Alter deinen motor will ich sehen
NORMAL ist es wenn ein motor ohne jegliche äusserlich erkennbar bewegung läuft... genau dafür ist der schwingungstilger als ausgleichsmasse auf der Riemenscheibe...
Und klackern ist alles andere als normal...
(ich weiss schon das du sagst NORMAL ist das bei ner verstellten zündung;))
also fakt ist das der kopf aufgrund von fehlerhafter montage (schrauben nicht richtig abgezogen und scheinbar nicht geplant) nicht plan auflag und somit eine "brücke" zwischen 1. und 2. zylinder entstanden ist ... bild folgt.
japp... mit genug flocken und den richtigen kontakten bekommste heute für ca 100 euro Tüv und au MIT bericht wenn du lediglich fahrzeugschein und Kennzeichen abgibst
von daher wundert mich nix mehr
also gewackelt hat er so stark da der Kopf von anfang an nicht dicht war zwischen zylinder 1 und 2...
ich frage mich wie der Wagen so durch die AU gekommen ist
... meine leerlaufdrehzahl lag bei ca 500rpm... und im au bercht stehen 760rpm... da hat jemand grob geschummelt
japp, wobei der fehler beim meister liegt, denn ER hat die Arbeit zu kontrollieren...
Wobei er den jungen gut zur Sau gemacht hat... ich bin seit jahren kunde in der werkstatt und habe mich vorhin mal mit nem kaffee, dem meister und dem azubi zusammengesetzt...
Das arme kerlchen sagte doch ernsthaft das er nichtmehr weiss ob er die kopfschrauben richtig anezogen hat... er ist sich nicht sicher
Da ist sein chef fast an die decke gegangen ...Jupp 4000 passt schon... 2000 gehen jetzt erstmal in ne Gasanlage für mein Alltagsauto und dann heisst es in aller ruhe nach nem cabby schauen... ich denke mal ich warte bis zum Winter;)
da fallen die preise -
so, das Gutachten ist fertig:
Die kopfschrauben wurden nicht erneuert und mit ziemlich großer sicherheit nach gefühl und nicht ach vorgabe mit Richtigem drehmoment angezogen... das hatte zur folge das der kopf nicht plan auflag und zwischen 1.und 2. zylinder ne Brücke entstanden ist... (bild folgt)...
Kopf ist nichtmehr zu gebrauchen... die Riemenscheibe eierte weil dort eine von den 4 Innensechskantschrauben scheinbar verloren geganen ist und eine andere verwendet wurde welche kleiner und kürzer ist... das hat wohl eine unwucht erzeugt...
Alles in allem habe ich alle meine Kosten erstattet bekommen... Der meister hat mir den Wagen für 3000,-- plus 1000,-- für die gasanlage abgekauft...
Für ein Cabrio mit ca 270.000 km auf der uhr ... ohne Tüv und mit ner Langen Mängelliste wie bremssattel hinten beide undicht ... Bremskraftregler undicht und und und... Gebrauchter tacho verbaut auf dem 97.000 km stehen... denke ich ein guter preis... 4000,-- hätte ich nichtmal mit frischem tüv bekommen...
Nun werde ich in aller ruhe nach einem neuen Cabby mit weniger laufleistung schauen;)
Grüße
P.S glaubt nicht das ihr mich los seit
ICH BLEIB HIER
ich meldemich hier mal zurück...
der gutachter hat mich gerade darüber informiert was mit meinem schätzchen ist...
Die ZKD ist zwischen dem 1. und 2. zylinder durchgebrannt was auf folgendes zurückzuführen ist:
Die kopfschrauben wurden bei der Reparatur m Januar nicht erneuert... der kopf wurde scheinbar nicht geplant und darum lag der kopf nicht plan auf dem Rumpf auf...Nun muss die Werke den kopf vermessen und "durchleuchten" lassen um ihn auf haarisse zu untersuchen... und natürlich den Motor wieder instandsetzen...
Als auflage gibt es vom Anwalt noch obendrauf das ER als Meister die Rep selber und eigenhändig durchzuführen hat....Er hat eingeräumt das ein Azubi die motorüberholung durchgeführt hat und er "versäumt" hat die arbeit zu kontrollieren...
In diesem zuge werde ich gleich Frischen tüv machen und den wagen dann ersteinmal Verkaufen... ich habe ja in der zwischenzeit ein langstreckenfahrzeug erworben und mit dem erlös kann ich ne Lpg anlage einbauen und was für eventualitäten zurücklegen...
Ich sage erstmal YEEEEEEESSSSS!!!! ich hab ihn an den eiern... er war ja der überzeugung da ich mit gutachter usw eh ncht weit kome:D
klar, der kerl bekommt mein auto in keinem Fall... selbst wenn ein anwalt bzw richter entscheiden wird das er den wagen istandsetzen kann habe ich das recht dies abzulehnen und eine Gleichwertige werkstatt zu beauftragen die seinen vorher abgegebenen kostenvoranschlag einhalten kann (preislich) da das Vertrauensverhältniss gebrochen ist durch den Vorfall...
Als wenn ich dem mein auto gebe,.. da müsst ich ja Tinte gesoffen haben
jaahaahaa,
da kommt mir mal was in den kopf... als ich die Werke angerufen habe um ihn in Kenntniss zu setzen was passiert ist und das ich jetzt in jedem fall einen Anwalt hinzuziehen werde, wurde er ganz kleinlaut und bettelte förmlich darum das er den wagen holen kann und mal "kostenlos" schaut was da los ist...
Wer sagt denn das er die ganzen Arbeiten auch wirklich ausgeführt hat die er berechnet hat...
sprich alles das erneuert was er angegeben hat und mich da vllt übern Tisch gezogen... und wenn das nun ein Gutachter oder eben eine andere Werkstatt feststellt hat der Mann ein echtes Problemchen -
japs, genau so wirds gemacht... auto steht nun aufm parkplatz hinterm Haus... adac hat ihn kostenlos geholt.
Ich hoffe das ich den Typen an den (sorry für die ausdrucksweise aber mir stehts bis ganz oben) Eiern packen kann und das er den Motor instandsetzen kann bzw muss... was natürlich dann aufgrund des gebrochenen Vertrauensverhältnisses in einer anderen Werke erledigt wird...
Habe mir heut erstmal einen anderen Wagen zugelegt da ich
1. 70km zur arbeit fahre und das bei meinen Schichten nicht mit öPnV zu bewältigen ist ... 4uhr arbeitsbeginn bei frühschciht oder aber 01.00 feierabend im "späten" spätdienst...
2. wird sich das alles wohl jetzt erstmal hinziehen bis das aus der Welt istEin 520er bmw Touring ists geworden... 105tkm 2.hand voll scheckheft ... wie neu mit Vollaustattung... sehr gemütliches auto und super für lange strecken... so kann ich das cabrio in ruhe dem gutachter übergeben und die können sich da austoben...
Wenn alles geklärt ist wird der motor wieder fit gemacht oder aber ausgetauscht (mal sehen was eher lohnt... da er ja eigentlich obenrum grad erst überholt ist...WENN das alles so stimmt was da in der Rechnung steht;))aber das wird sich zeigen...Klar bleibe ich meinem 80er treu, aber der kommt dann nur bei sonne zum cruisen raus;)
ich werde morgen zur rechtsschutz und dann zum anwalt, der wird mir dann sagen wie ich vorgehen soll.
erstmal danke fur die antworten.aber steuerzeiten werde ich trotzdem checken heute:) tut ja nicht weh und weiss ja auch keiner...
Naja, das sie aber die Reparatur schon versaut haben, scheinen die mir mit dem 5ender nicht gut vertraut zu sein. Und Schulterzucken ist keine Diagnose. Da würde ich dann lieber wo anders nachbessern lassen. Weil wenn aus dem nachbessern noch ein nachbessern resultiert, wirds irgendwann ein Fass ohne Boden. Aber sein Anwalt sollte ja wissen wie sowas korrekt läuft.
und genau darauf werde ich anspielen... ich habe bereits nachbesserung verlangt und es wurde nur etwas gemacht wenn ich selber gesagt habe was "vielleicht sein könnte" somit ist mein bedarf an dieser werkstatt auch gedeckt... desweiteren gibt es ja ein sog. Vertrauensverhältniss zwischen werkstatt und kunde... wenn dieses aber aus solchen gründen gestört wird hat der kunde unter bestimmten vorraussetzungen das recht eine andere werke zu beauftragen. -
japp, ich war ja bereits mehrfach dort und habe den schwingungsdämpfer bemängelt aber "unter zeugen-in dem fall meine frau" nur schulterzucken geerntet.
morgen bei geschäftsbeginn werde ich ihn unterrichten was passiert ist und wie er nun verfahren möchte... vorher natürlich meine rechtsschutz unterrichten um mich abzusichern... sollte er sich quer stellen und sich nichts davon annehmen kann ich dann gleich zum anwalt.Überholt wurde er definitiv NACH weihnachten... wenn nicht sogar erst im Januar sagt meine Frau (rechnung ist derzeit im ordner im auto...) da schaue ich nochmal drauf ... somit sind die 6 monate bei weitem nicht rum.
motorlager kann ich nicht agen ob noch ok, augenscheinlich war nichts zu erkennen.
wenn die unwucht was zerstört hat, ist auch die werke dran, da die jungs wissentlich davon nciht gehandelt haben -
also gescunkelt hat er seit der überholung immer ein wenig, aber nicht so extrem wie gestern, ich hoffe man kannst im video erkennen
ich habe natürlich jetzt 2 möglichkeiten:
ich schaue selber und setze ggf instand (also steuerzeiten einstellen etc)oder ich lege der werkstatt meinen schlüssel hin und sag "holen" dann laufe ich aber gefahr das evtl die Spuren die seine schuld beweisen verwischt werden.
Riemenscheibe eiert (seit er aus der Werkstatt kommt... wovon der meister aber unterrichtet wurde und ich ein Schulterzucken ernten musste)
die ot markierung auf der scheibe stimmte seit der überholung nichtmehr mir der markierung am schwungrad überein.Grlücklicherweise habe ich ne reparaturliste mit stempel und datum von ihm , da als euge nur meine Frau in frage kommt und man ihr natürlich nachsagen könnte sie würde für mich die unwahrheit sagen
na, problem ist das ich in köln arbeite was mal ebe 70 km in eine richtung ist und ich daher natürlich mein auto brauche... erstmal würde ich ihn wenigstens gern hier inner garage haben.
