Ok, es scheint also ein grundsätzliches Problem mit den Sensoren zu sein. Die Frage ist folgende: Steckt vielleicht der Fehler dahinter das der Sensor 049 919 501 E (denen hier die Ersatzsensoren nachempfunden sind) selber bereits die 10 °C Abweichung besitzt (Original von VW). Der Sensor sitzt ja original unter anderem im Passat B2 und Golf 2. Und so natürlich auch die Nachbauten für den Ersatz des 049 919 501B nicht taugen. Ist die Frage ob man das mal so überprüfen könnte und dann mal einen Hersteller des Zubehörs ansprechen könnte und die dann Adäquaten Ersatz schaffen könnten.
Beiträge von patrex
Also mein Heizungswärmeübertrager sah so aus:
Es waren 6 von 8 Durchläufe auf jeden Fall dicht (direkt sichtbar) bei den anderen innen drin wohlmöglich auch. Durchspülen hat da quasi garnichts mehr geholfen. Kein Wunder, da ja in die Rohre Elemente eingebracht sind, die die Wärmeübertragung verbessern sollen, aber natürlich auch super den Dreck aufhalten. Ähnlich wie bei dir wurde er aber beim Warmlaufen nochmal etwas warm im Innenraum, als er auf Betriebstemperatur war, kam aber quasi garnichts mehr. Vielleicht liegt das daran, dass das Thermostat dann auf geht und die Pumpe durch den größeren Strömungsqueschnitt über den Hauptkühler weniger Druck aufbauen muss. Das Tauschen des Heizungswärmeübertrager ist eine heiden Arbeit, aber ich denke man kommt irgendwann nicht mehr darum herum.
Zusatz: Falls du den Wärmeübertrager wechseln willst, denk auch an die Klappen der Lüftungsanlage, die sollte man gleich mit machen, da der Schaumstoffbezug mit der Zeit zerbröselt. -
Hallo Lagebernd,
Wenn man deinem Link folgt kommen eben genau die beiden Sensoren die ich gekauft habe. Die auch als Ersatz für mein Fahrzeug von vielen Seiten als passend beschrieben werden. Trotzdem liegt ja das von mir beschriebene Problem vor. -
Liebe Forumsmitglieder,
Folgendes Problem tritt bei meinem Audi 80 B3 2.0E Motorcode 3A auf:
Der alte Temperatursensor für das Kombiinstrument zeigte mit der Zeit in der Regel nur noch 50 Grad bei maximaler Temperatur des Motors an. Der Lüfter lief aber Ordnungsgemäß im Betrieb des Fahrzeugs und Lüfternachlauf beim abstellen. Der Thermoschalter wurde in Vergangenheit bereits getauscht und funktionierte seither einwandfrei. Folgender Temperatursensor für das Kombiinstrument war verbaut: OEM 049 919 501B (Original Zweipolig: Temperaturanzeige und Übertemperaturschalter für KI):
Nun wollte ich diesen Sensor ersetzen. Ich habe leider feststellen müssen das es keinen originalen Ersatz mehr gibt sondern nur Zubehör. Diese sehen nicht ganz gleich aus wie der Originale sondern wie der Sensor 049 919 501E (Gleicher Stecker und Gewinde):
Die Zubehörsensoren werden aber auch als Ersatz für 049 919 501B und 049 919 501E angegeben. Nun habe ich mir den ersten Sensor bestellt: Meyle 100 919 0027. Nach dem Einbau habe ich feststellen müssen, dass die KI nun 107 °C bei Lüfteranlauf anzeigt. Um einen defekten Sensor auszuschließen habe ich einen zweiten bestellt: Topran 107 350 ebenso angegeben als Ersatz für die beiden genannten OEM Sensoren. Dieser zeigt nun genau das gleiche an (107 °C). Um nun Übertemperatur des Motors auszuschließen habe ich die Kennlinie des Topran Sensors vermessen:
Die blaue Linie ist eine Trendlinie in Form einer E-Funktion, die Punkte sind Messpunkte. Ich habe dann bei Betriebstemperatur (Lüfter läuft an) den Widerstand gemessen und habe 84 Ohm messen können. Wenn man nun einen vergrößerten Ausschnitt des Diagramms betrachtet:,
ist zu erkennen, dass der Sensor ca. eine Temperatur von 98°C haben sollte. Das spricht dafür das die KI nun ca. 10 Grad zu viel anzeigt. Wenn davon ausgegangen wird, dass der Lüfter ca. bei 97°C (Schalttemperatur Thermoschalter 92-97°C) angeht passt dies auch dazu. Ich habe bereits das Thermostat geprüft bzw. jetzt auch nochmal getauscht, altes und neues sind Ordnungsgemäß ab 87 °C aufgegangen und hatten bei 105 °C ca. 10 mm Hub (müssen mindestens 7 mm haben).Nun meine Frage: Kennt jemand dieses Problem mit den Sensoren aus dem Zubehör? Weiß jemand vielleicht eine Lösung für dieses Problem, abweichend davon einen gebrauchten Sensor bei Ebay zu schießen. Was ich sehr ungern machen will da nicht abzuschätzen ist wie lang der gebrauchte Sensor dann noch hält.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
