Moin,
der Schalter gibt der Kofferraumleuchte masse wenn der Kofferraum offen ist, wenn den Kofferraum schließt nimmt er die Masse wieder weg. Wenn du den Schalter absteckst und die Leuchte weiter glimmt bekommt die irgendwo anderst her fehlerhaft Masse.
Es könnte an der Lampe selbst sein, das der Kontakt der in der Lampe steckt nebendran auf dem Blech aufliegt. Es könnte ein Kabelbruch an der Knickstelle sein (haste aber repariert.. WIE??)
Es könnte durch Feuchtigkeit innen am Stecker zur Heckklappe eine verbindung zur Karosserie geben. Es könnte ein Kabel aufgescheuert sein und an der Karosserie liegen.
Musst suchen. Viel erfolg
Ich würd erstmal die Lampe rausholen und die Kabel anschauen(Natürlich den Schalter abgesteckt, Lampe sollte aus sein). Wenn die weiter brennt an den Kabeln rumziehen und die Lampe beobachten. Dann solltest es finden können.
Mfg
