also mir hats nichts gekostet denk nicht das die dafür was verlangen
Beiträge von Asphaltknochen
die felgen sind bei mir morgen auch dran
also splash die kiste die du da hast ist der grösste schrot auf erden sorry für den ausdruck ich hab die zweimal gekauft die erste hat keine 24 stunden gehalten und die zweite keine woche und bei der reklamation gabs immer schwierigkeiten.
da musst das heizregelelement weg machen die schrauben hast darunter
wenn ihr bekannte in einem autohaus habt dann könnt ihr euch von eurem auto mit hilfe des fahrzeugsscheins auch ein ausdruck geben lassen mit welchen ausstattungen euer wagen ausgeliefert wurde was verändert wurde welche reparatur welche ausstattungscode´s etc.
also ich machs nicht selber sobald zeit für alu´s ist bring ich den zu ner aufbereitung und ansonsten saug ich regelmässig aus.
ich fnag schon gar nicht erst an mit zu müllen. außer handyladekabel sonnenbrille parkuhr fernbedienung wird man bei mir nix in der fahrgastzelle finden. im kofferraum bewahr ich nur nen lederlappen ein tich zwei endstufen ein powercab und nen woofer auf. umso weniger ich reinpack ins auto umso weniger muss ich aufräumen.
am besten ist du fotografierst des mal von hinten da kann man das dann genau sagen
ich bräuchte spiegelglas und zwar nicht asphärisch elektrisch verstellbar und elektrisch beheizbar.
neu kosten se 46 euro eine seite das ist ganz schön fett.
also ich hab bei mir die lampen erneuert alle heizung weist du ja schon und die volt druck anzeige erklär ich mal kurz.
1 also wo die handbremse ihre spitze hat ist ein gummideckel den ab machen und die schrauben dahinter lösen
2 danach übern aschenbecher die kante abschrauben
3 hinterer aschenbecher raus und die schraube darunter entfernen
4 als nächstes baust dein schalthebel ab und ziehst die stulpe hoch (den sack)
5 schau mal da drunter ob da noch ne scharaube ist ansonsten gehst los
6 nun solltest du die handbremse anziehen soweit wies geht und die verkleidung über die handbremse ziehen das geht recht schwer aber passieren kann da nix
7 die konsole ist zwei geteilt nun kannst du das vordere stück rausziehen aber vorsicht hast du differenzial der schalter stört theoretisch nicht das kabel ist lang genug brauchst auch nicht abziehen. so und nun sollte mal ganz kleine dünne finger haben um an die amatur ran zu kommen
8 ihr müsst da bissel varieren mit der stellung der beiden verkleidungsteilen die vodere hab ich einfach soweit wie möglich hoch gebogen übern schalthebel drüber und die hintere da hab ich an der hinteren aschenbecher fassung angefasst und gezogen nach hinten da müsst ihr blos aufpassen beim handbremshebl das dieser in die ausparung rein geht dort rutscht er ganz schlecht
mit ein bissel geschick klappt das, am besten ist du hast die birnen da wenn du bei 6 angekommen bist kannst nämlich nicht mehr fahren, da hab ich dann den wagen von der frau genommen um birnen zu holen
bei mir ist alles heile geblieben hab dann auch gleich noch den schaltknauf gewechselt.
achja das heizelement reicht zum rausnehmen weil über die anzeigen ein rahm (ähnlich wie ne trennwand) ist und die öl- druck anzeige ist von hinten geschraubt.
ich weise euch aber darauf hin das ich ne schraube vergessen haben könnte beim aufzählen, also ohne gewäähr :D! -
wir brauchen mehr compi fahrer ich glaub ich bin auch der einzige hier.
nein das ist alte gewohnheit.
also den hab ich direkt bei fox bestellt, wollte die zwischenhändler umgehen weil die wollen ja auch gewinn machen.
jetzt ist alles wieder erlaubt am wagen und klingt richtig gut jetzt.
hab nochwas bemerkt hab bei mir DE scheinwerfer drin mit teuren birnen von bosch oder anderen marken leuchten die richtig weis den fehler mach ich nicht nochmal und nehm welche aus´m kaufland.
so heut im laufe des tages entfern ich mein verfuschten vorschalldämpfer von FOX und ersetz ihn durch ein neuen vorschaller von FOX ware kam am freitag und ist weit aus billiger als orginal neuer katalog hab ich auch gleich geordert also wer fragen hat immer her damit.
herzlich willkommen und viel spass hier
da kann einem echt ne träne ab rollen bei sowas schönem. hoffentlich ahab ich bis dahin meine ABE für mei alu´s
erst mal sehen wies ausschaut
also so genau hab ich mir das noch nicht überlegt bis dahin hab ich auch mein navi wieder (ist in reparatur)
kommst du da die a93 runter?
also soweit ich mich entsinnen kann darfst die bei deinen sitzen nicht einbauen weil die von der lehne runter rutschen würden. ich hab auch grad erst eine ABE weg geschmissen weil ich meine entsorgt hab. da gibs auch ewig viele sitzvorschriften von welcher marke du welche sitze mit h-gurten kombinieren darfst. am besten du hast nen bekannten mit h-gurte und tust mal in seiner ABE dich belesen.
also bohren musst du nur einmal selbst da würde ne blechtreibschraube funktionieren und zwar musst du da so ein kleines kästchen befestigen was wie eine wasserwaage funktioniert. und das mit elektrisch heist soviel ist die zündung an kannst du dich nach forne beugen und die rolle rollt aus das gurt, und wenn zündung aus ist dann lässt die rolle nicht mal nen pups raus, aber einziehen tut de immer egal ob zündung an oder aus.
ist halt insofern praktisch versuch mal im handschuhfach zu krammen wenn de angeschnallt bist und du keine elektrischen h-gurte hast, du hast keine chance. hatte auch mal welche vor 4 jahren in meinen s-coupe waren sehr praktisch und meinem kumpel ham´s das leben gerettet der war bissil über zwei meter bei orginalen gurten wäre er durch de scheibe gewandert.
