Ich denke eher, der Geruch kommt von der Kupplung. Wenn es Öl wäre, müsste der Geruch auch aussen wahrnehmbar sein, wenn der Wagen abgestellt ist.
wie das soll heißen er fährt immer mit schleifender Kupplung
Moin
Temperatursensor F76 meinst du warscheinlich
ist für die zusätzliche Warnleuchte im KI für Motor zu heiß
schaltet auch den Klimakompressor bei Überhitzung ab um den Motor zu schonen
sind nur 2Punkte die mir gerade einfallen gibt eventuell noch mehr
Wer hat das gesagt? Der Fähnchen Autoverkäufer an der Hauptstraße.... lol
isse gut Auto top immer die gleichen Sprüche haben nur Gold zu verkaufen
Moin
glaube ich nicht das es passt wenn ja mußt du es auch ans laufen kriegen
vom A4 b5 soll der Umbau wohl funktionieren habe ich mal gelesen
Moin
bevor ich an den Tausch des Spannungskonstanthalters gegangen bin habe ich auch Thermostat sämtliche Temperaturfühler
gewechselt, es brachte geringfügige Verbesserung der Temperaturanzeige aber der Durchbruch war der Konstanthalter und als Nebeneffekt funktioniert die Tankanzeige auch genauer,also ein Zeichen dafür das das Teil nicht mehr 100%tig funktioniert hat
Moin
diese Probleme hatte ich auch bis ich den Spannungskonstanthalter=dieses Schwarze Teil mit den 3 dünnen Pinnen
was auf der Rückseite vom KI montiert ist gegen ein Neues getauscht habe jetzt pendelt die Nadel immer schön bei 90 Grad
so wie es sein soll
Also könnte ich die Federn auch bedenkenlos in den Avant einbauen, weil es auf der Internetseite von H&R keine Federn für den 2.8 Avant quattro gibt und die Auswahl auch sonst arg begrenzt ist.
Grüße Benny
Moin
ja kannst du einbauen solange die Achslasten stimmen und im Gutachten die ABE-Nr F889/1 steht die ist für das Modell Avant Quattro
Vor paar Wochen stand der noch woanders und für 1,5 Kilo inseriert.
die gewünschte Anzeige ist nicht mehr verfügbar
Moin
hole das Thema mal aus der Versenkung
passt ein HA-Stabbi vom RS4 b5 in meinen Avant
Moin
Typenschein ist das nicht Österreich
Moin
für das Geld auf jeden Fall mitnehmen da 5-Zylinder
Alles anzeigenHallo,
in dem anderen Thread zu dem Thema gab es leider nicht die Antwort auf meine Frage.
Ich bin mir bewusst das es nicht legal ist.
Lassen wir die StVo mal außer acht:
Was muss ich tauschen damit ich meine Hupe wieder benutzen kann?
94er Cabrio
Es geht um das 3 Speichen Sportlenkrad aus dem S2 / S4
Moin
dann mach dir mal Gedanken darum wieso keine passende Antwort kam
Die Ölwanne unserer Lady ist undicht.
Habe im Netz nach Ersatzteilen gesucht. Leider ohne Ergenis.![]()
Hat da draußen jemand eine Idee, wo eine Ölwanne zu beziehen ist?
Moin
ist denn direkt die Wanne undicht oder vielleicht nur die Dichtung zu erneuern
Grabe das nochmal aus. Sind die Stoßstangen hinten, für Avant und Limo die gleichen?
Moin
ja sind die gleichen
Moin
mach mal ein Bild davon vielleicht versteht man dann eher was du meinst
Moin
mal eine andere Frage zum Schalter
ist es richtig das beim Wechsel auf den Schalter vom A4 b5 mit Abschaltautomatik
die beheizten Außenspiegel beim b4 nicht mehr funktionieren
wenn das so ist brauche ich mir ja erst gar keinen besorgen
Moin
selbst wenn du die Klappe mit einem Magneten geangelt bekommst sie passt nicht durch das Einfüllrohr
also mußt du vom Tank her schauen ob die Klappe schon drin liegt oder rumschwimmt, aber
ich frage mich gerade was könnte schlimmstenfalls passieren wenn die Klappe im Tank bliebe
Moin
man sollte sich erst einmal beim TÜV erkundigen ob die so einen Umbau eintragen
wenn nicht hat es sich damit sowieso erledigt
Vielen Dank für die Antworten
Hab jetzt den Anlasser getauscht nun schnurrt er wieder wir ein Kätzchen
und am Zündschloss nichts verändert
dann warten wir mal ab wann der neue Anlasser faxen macht
