Beiträge von Avantquattro
Moin
kein Cabrio-Fahrer hier der mal nachmessen könnte
Moin
hole das Thema mal aus der Versenkung
habe auch die Nachrüstung bei meinem Avant geplant
mir fehlen aber auch die Einbaumaße
wer kann mir da weiter helfen -
gibts auch noch hintere abläufe?
Moin
sicherlich gibt es die -
Moin
und ob er vom Avant ist wegen Heckwischer
Moin
das könnte schon etwas mit deinen Elektrikproblemen zutun haben
ist der Zündanlassschalter orginal Audi oder ein 10€ Billigding von Ebay
die Dinger taugen nix -
Moin
vielleicht ist auch die Bosch-Teilenr. interssant die wäre 0437 502 043
habe gestern erst bei meinem NG alle 5 Stück gewechselt -
Moin
die Sättel vom A4 b5 Quattro kann man verwenden System Lucas
im Moment bei Ebay beim Anbieter ATP für 42€ das Stück NEU ohne Altteilrückgabe -
Moin
ich habe sie mir heute auch gekauft
Moin
der Geber hat die Teilenr:028919369 und kostet bei Audi im Moment 120,19€
ich hoffe das hilft dir weiter -
Ich kenne das nur vom Audi V8 D11
Moin
genau der Meinung bin ich auch
lasse mich aber auch belehren falls es beim b4 auch funktionieren sollte -
Moin
vielleicht läuft auch nur irgendwo Wasser ins Auto dann beschlagen die Scheiben auch
zb.vorne durch den Kasten vom Innenraumfilter -
Die Batterie ist noch mit ca. 2 Jahren jungfräulich
kommt immer auf die Batterie an
eine Billigvariante ist nach 2 Jahren schon am Ende -
Moin
vielleicht hat auch nur die Batterie schlapp gemacht
die halten nicht ewig -
Moin
nach meinen Informationen 64 Liter Tankinhalt beim Quattro -
Moin
A4 B5 Stoßdämpfer vorne passen nicht am B4 ganz andere Befestigungspunkte siehe Bild
ich kann dir nur davon abraten gekürzte Dämpfer mit Serienfedern zu verbauen -
bei den Fronti-Dämpfern steht es dabei: "gekürzte Stoßdämpfer".
Christian
Moin
die hinteren sind auch gekürzt steht in der Beschreibung -
Moin
es gibt Unterschiede bei den Motorblöcken von Audi und VW
wegen längs oder quer Einbau kann es passieren das Löcher für die Motorhalterbefestigung fehlen
also besser wieder einen 1Z aus einem Audi besorgen oder genau schauen ob beim VW 1Z die benötigten
Befestigungslöcher für die Motorhalter vorhanden sind
