Auch von mir ein Herzliches Willkommen
aus südwestlichen Ecke des Landes.
Dakota
Beiträge von Dakota
Auch von mir ein Herzliches Willkommen hier.
Dakota -
Auch ein Herzlich Willkommen hier im Forum von mir aus dem
Raum Todtnau/Schönau.
Dakota -
Mann das sieht ja Böse aus,das können doch keine Auswaschungen sein,
das muß ja schon ein fehler im Guß sein,oder liege ich da falsch.
Dakota -
Moin und Herzlich Willkommen von mir hier im Forum,
und viel spass.
Dakota -
Von mir auch ein Herzliches Willkommen,aus dem Schwarzwald.
Dakota -
Hallo,ist wirklich Edelstahl,ich habe eine Seite vor ca.4-5 Jahren gemacht,
kann ich nur Empfehlen zwar nicht ganz billig aber passt sehr gut,und keine Korrosion.
Dakota -
Hallo,check mal die Benzinpumpe ob er genug sprit bekommt.
Und nach 2 Jahren standz. würde ich den vergaser mal mit Vergaserreiniger reinigen,gibt es im Autozubehör,aber ich weis nicht genau ob er dafür richtig laufen muß.
Dakota -
Ich Grüße dich aus dem Süden von B-W.,raum Todtnau
Dakota
Herzlich Willkommen hier im Forum.
Dakota -
Dakota -
auch von mir ein Herzliches Willkommen hier im Forum.
Dakota -
Die Stößel drehen sich während des Motorbetriebs um ihre eigene Achse, deshalb wurde eine umlaufende Nut eingearbeitet, welche nun als Ölkanal dient und den Transport des Öls in den Stößel ermöglicht.
Du kannst die Stößel also einfach einsetzen, ohne auf die Position der Bohrungen zu achten.Sehe ich das richtig?
JA
Den Regler,dasThermostat heist es.
Sitzt hinter,unter der Wasserpumpe,schau dir die Wasserpumpe auch gleich an,
die würde ich auch gleich mit machen,achte darauf das die Wasserp. ein schaufelrad aus Metall hat,und nicht aus kunststoff.
Dakota -
N 80 ohne rechten Spiegel ist kein 80 mehr,das sieht grausam
aus.
Wird die Ventildichtung auf die Durchgangshülse drauf gesteckt oder drauf geschlagen?
Nun hab ich schon zwei gemacht bin mir aber nicht sicher ob dies richtig ist.
ich hab die zwei konischen keile entfernt, denn Deckel und die zwei druckfedern entfernt. und auf den boden liegtja auch noch ein teller der sicht allerding (das loch in der mitte) sieht nicht so rund aus.
hat das auswirkungen?
Ich weis nicht ob es die Federteller mit der Lippe dran neu gibt,wenn ja neue nehmen.
Die Ventilcaps werden über der Montagehilfe vorsichtig rüber gesteckt,mit ein Tropfen Öl.
Aufpassen auf die 2Keile,fliegen sehr leicht weg. -
Mach mal ein Foto was du gem. hast
Hallo,2 Hülsen heißt eine ist ersatz.
Die hülse wird über den Ventilschaft gesteckt,erst dann wird die neue Ventilschaftdichtung
montiert,es ist ein Schutz das die Schaftd. nicht beschädigt wird.Ist die neue drauf,dann wieder abmachen bzw.wechseln zum anderen Ventil.
GrußDakota
Ein Tropfen Öl auf die neue Schaftdichtung,dann flutscht es besser. -
Hallo,meinen Glückwunsch
Dakota
