Beiträge von MarioB4
Zahnriemensatz, Keilriemen, Keilrippenriemen, Wasserpumpe, Ölfilter, Luftfilter, Spritfilter, Pollenfilter + die Dinge zum nachrüsten
Bremssattel Hinterachse links..
vor 4 Wochen:
- Anhängerkupplung 13-polig
- Winterreifen Michelin Alpin 5 -
Stromdiebe sind ja eigentlich nicht nötig da meine Rückleuchten diese "Steckfahnen" haben, wo ich per Kabelschuh direkt ran kann.
Es geht mir eigentlich auch nur um die Masse-Verteilung, die anderen Leitungen sind nicht das Problem..
Hab nur gedacht mit dem Verteiler ist es einfacher und wohl auch "eleganter". -
Hallo Forum!
Möchte demnächst eine Anhängerkupplung nachrüsten - 13-polig.
Da sind ja allein schon 3 Leitungen Masse.Nun meine Frage:
Ist ein Masse-Verteiler sinnvoll wie z.B. http://mobil.etriox.de/Votroni…istributor-12-ohne-Deckel ?
Ich würde den Verteiler dann mit entsprechend großer Zuleitung an eine Schraube unter der Rückbank (Gurtbefestigung) anschließen und am Verteiler halt die einzelnen Masseleitungen.
Danke euch im vorraus & schönen Abend.
Vielen Dank für die schnellen Antworten - nun hab ich's auch verstanden (besser spät als nie)
Ist der Hersteller "FEBI Bilstein" empfehlenswert oder eher nicht?
Nun noch Thema Wasserpumpe..von welchem Hersteller ist da was empfehlenswert - evtl. auch FEBI Bilstein?
Und Thema Keilriemen.. habe die komplette "Billig-Ausstattung".. heißt also ich brauche die 2 Riemen einmal für die Wasserpumpe und einmal für die Servopumpe, richtig?
Aber in welcher Länge? Bei Autoteile-Teufel gibt es von Bosch vier Längen...Vielen Dank für eure Geduld!
Hallo zusammen!
Bin gerade dabei Teile rauszusuchen für meine nächste Inspektion.
Jetzt steige ich bei der Aussage "bis Fahrgestellnr." bz. "ab Fahrgestellnr." nicht so ganz durch.Einmal steht dort: bis Fahrgestellnr. "8C-S-075 037" und einmal ab Fahrgestellnr. "8G-S-075 037".
Woher weiß ich nun welche der beiden Sätze ich benötige?
Meine Fahrgestellnr. ist WAUZZZ 8C Z N A 185380
Wobei der fett markierte Teil doch der wichtige ist oder?
Vielen Dank im vorraus für eure Hilfe.
- Luftfilter
- Ölfilter
- Zündkerzen
- 5l Motoröl -
Vielen Dank.
Werde am WE mal messen und den Aufkleber ansehen und dann gucken was Sache ist.Vielen Dank!
Das ist richtig, aber würde denn die Möglichkeit bestehen, das eine verstärkte Kühlanlage - aus welchen Gründen auch immer - vom 1. Besitzer bestellt wurde, ohne das er eine AHK besitzt?
Herzlich Willkommen und schöne Grüße in meine alte Heimat
