Kurzer Zwischensenf von mir: Bei meinem ABK war das ebenso. Da mir letztes Woe die Spannrolle von Zahnriemen festgegangen ist, hab ich die getauscht und festgestellt, daß der Vorbesitzer oder die Werkstatt das Zahnrad von der Kurbelwelle um einen Zahn verdreht hatte. Leistung war da (sofern man bei das einer defekten Automatik überhaupt spürt), aber auch der brutale Spritverbrauch. Hab das jetzt richtig eingestellt, Ruckeln weg, Spritverbrauch normal.
Die Stellung der 3 Zahnräder: KW und NW jeweils auf OT und das Antriebsrad des Verteilers hat eine OT-Stellung, die links an der Verkleidung des Zahnriemens stehen muss. Ist ein bissl blöd zu sehen. Ansonsten Verteilerkappe ab und schauen, ob der Läufer ein bissl nach der OT-Markierung steht ( im Uhrzeigersinn rechts)
