Beiträge von Humbhree
Da gibt es zwei verschiedene Versionen. Einmal gibt es komplett ohne Steuerung - also Licht an bei Tür auf und Licht aus bei Tür zu. Oder die Innenlichtverzögerung - dann geht das Licht nicht gleich nach dem Schließen aus. Was wie wo diese Verzögerung beim B3 macht, kann ich allerdings nicht sagen, kenne nur die Steuerung in der Pumpe beim B4.
Diese Innenlichtverzögerung beim B3 hängt aber glaube ich auch an der ZV-Pumpe.
Meiner ist ein Audi 80 B4. Naja, nachschauen wird nicht schaden.
Ich glaube beim 90er hat die ZV-Pumpe noch nichts mit dem Innenlicht zu tun, das ist bei dem noch komplett getrennt.
Bei mir funktioniert das Innenlicht auch nicht bzw nur, wenn ich es selbst auf Dauerlicht stelle. Wenn ich die Tür öffne, erleuchtet mir leider nichts.
Also sollte ich auch mal da nachschauen ob sich eine Lötstelle erkältet hat
, oder direkt eine neue?
Hallo Miteinander,
schön hier zu sein.
Ich musste mir letzte Woche ein neues Auto zulegen (lange Geschichte, die hier nicht von Relevanz ist).Mein neues Fahrzeug wurde ein Audi 80 Avant "2.0E Automatik. Die Fehler die ich jetzt habe, waren bekannt und wurden bereitwillig mit gekauft :). Trotzdem möchte ich versuchen diese Fehler zu beheben (kostengünstig).
Fehler Nummer 1: E-Fensterheber und Schiebedach funktionieren erst, wenn ich ca. 15 Minuten gefahren bin. Woran könnte das liegen?
Fehler Nummer 2: ZV reagiert nicht. Innenbeleuchtung beim öffnen der Tür auch nicht. Sicherung ist in Ordnung. Habe einmal die Suche benutzt und gelesen das die ZV-Pumpe das Problem sein könnte, möchte nur im Vorfeld evtl. andere Dinge noch ausschließen. Was kann ich also noch prüfen?
Ich bedanke mich im Vorfeld schon einmal für konstruktive Hilfe
Grüße
