Beiträge von turboD
Geruacht wurde auch nie im Auto. Die Kanäle hatte ich alle von innen sauber gemacht, da das Auto neu aufgebaut wurde. Dachhimmel ist auch neu. Wärmetauscher war auch neu. Ist auch genauso wie bei stef. Aber guter Tip mit dem PU, danke aber wird wahrscheinlich leider nicht machbar sein alles zu ersetzen.
Feuchtigkeit spielt da definitv keine Rolle. Die Scheibe ist auch nicht feucht. Das ist ein trockener Schleier. Kein Staub. Extrem fein und milchig.
Abgasanlage auch alles dicht, ist alles neu gemacht vor paar Jahren. Kraftstoffleitungen auch alle dicht.
Es tritt ja auch nicht beim fahren auf. Wenn das Fahrzeug steht, vor allem im warmen, dann tritt das ganze auf.
Irgendetwas wird da nach über 37 jahren ausdünsten. Ich weiss aber leider nicht was, ohne eins nach dem anderen zu entfernen
Der Dachhimmel ist übrigens schon neu gekommen. Aber nicht dass es der Kleber von dem ist. Wobei es riecht nichts außergewöhnlich chemisch im Auto.
An den anderen Scheiben ist es kaum wahrnehmbar oder nicht wirklich vorhanden, die musste ich noch nie deswegen abwischen. Die Frontscheibe im Sommer aber quasi täglich um nicht durch Nebel zu schauen.
Hallo Gemeinde,
ich habe ein nicht allzu tägliches Problem, bei dem ich selber nicht mehr weiter weiß ohne alles unter der Windschutzscheibe entfernen zu müssen. Vielleicht hatte ja jemand bereits das gleiche Problem.
Folgendes Problem:
Die Windschutzscheibe hat im unteren bis mittleren Bereich einen weißen Schleier, sieht aus wie Nebel.
Der Schleier lässt sich problemlos wegwischen und staubt und schmiert nicht.
Dies passiert immer wenn das Fahrzeug steht.
Insbesondere wenn es warm ist oder er in der Sonne steht, dann ist der Schleier schon nach einem Tag deutlich sichtbar. Aber nur an der WSS!
In der kalten Periode dauert es eher eine Woche.
Es muss irgendeine chemische Ausdünstung sein.
Kühlwasser wird garnicht verbraucht. Alles ist dicht und neu, auch der Wärmetauscher. Das geht jetzt schon so seit drei Jahren.
Motor ist jede Dichtung neu, es dünstet nichts irgendwo im Motorraum aus oder schwitzt.
Es wurden keine Kleber oder Dichtungsmassen unter dem Amaturenbrett oder Windschutzscheibe verwendet.
Alles original. das einzige was nicht original ist, ist der Wärmetauscher, der ich weiß nicht mehr von welchem Hersteller ist. Der hatte aber auch keine Dichtungsmassen oder sonstiges dran kleben.
