Beiträge von morvan
    Stichwort Wiederbeleben: Meine (manuelle) Klimaanlage ist undicht. Vor zwei Jahren nach einigermaßen bestandener Druckprüfung mit R134a wiederbefüllt, lief sie einwandfrei. Im letzten Frühjahr war dann keine Kühlung mehr vorhanden, und eine erneute Druckprüfung (mit Stickstoff) ergab dann ein entsprechend schlechtes Ergebnis. Meine (freie) Werkstatt wollte daraufhin nicht wirklich auf Leckagesuche gehen, und ich bin eben den letzten Sommer ohne Klimaanlage gefahren.
    Rentiert es sich, nun einen neuen Versuch zu starten, oder sind sehr wahrscheinlich teure Bauteile defekt? Bisher war noch nie etwas daran repariert worden.
    Gruß morvan
    Audi 80 B4 avant, Bj. 12/93, 260 tkm
    meine Scheibenwischer laufen nur noch auf der schnellen Stufe. Bei Antippen (nach unten) bzw. bei den Stufen Intervall und normal funktionieren sie nicht mehr. Bei Wisch-Wasch gehen nur die Düsen. Kurz vor dem Defekt liefen die Wischer dabei ruckartig. Wenn ich von der schnellen Stufe zurückschalte, bleiben sie stehen ohne in die Ausgangsposition zurückzulaufen. Lässt sich durch diese Infos der Defekt eingrenzen?
    Danke+Gruß
    seit dem Kupplungswechsel tritt bei mir das geschilderte Problem mit dem Ruckeln bei Gaswegnehmen, insbesondere kurz vor dem Auskuppeln, sehr viel stärker auf. Lässt sich dadurch das Problem näher eingrenzen?
    morvan
