Beiträge von Kaelan
Hallo alle zusammen,
ich bin zur Zeit 25 Jahre jung und komme aus Elmenhorst (Kreis Storman, Schleswig-Holstein). Ich habe mich hier angemeldet, da ich totaler Fan vom Audi 80 bin und leider viel zu wenig Ahnung von dem Auto habe
Mein erstes Auto war ein Ford Fiesta Baujahr 1993 und musste ihn leider abgeben, da er zu teuer wurde in der Ausbildung.
Im November 2011 habe ich einen Audi 80 B3 Limo von meinem Vater abgekauft und bin total begeistert.
Ich musste auch schon viel erneuern an dem Audi aber das werde ich als Doku noch näher beschreiben.Ich bin auch von diesem Forum begeistert. Allein vom lesen habe ich schon viele Ideen was ich noch an meinem Schatz noch alles machen muss
Liebe Grüße
Kaelan
Ja Sorry ich habe ein Audi 80 B3 Limo.
Ich hatte nur ein Bild reingestellt um zu verdeutlichen was ich wollte da ich nicht wusste wie man es nennt. Sorry
Ich werde morgen mal den Stecker von der ZV ziehen um zu schauen ob das Steuergerät oder die Kabel Schuld sind sollte immer noch nicht gehen werde ich vorne messen.
Ich werde morgen abend wieder berichten.
Vielen Dank für eure Antworten.
Beim Warnblincker sind die Vorne auch tot.
Das Probiere ich morgen hab heute leider keine Zeit mehr und kein Licht^^
Wegen Korrision kann morgen mal schauen.
Ich hatte den Stecker kurz ab im die ZV anzuschließen an die Blinker. Vielleicht ist er nicht richtig drauf. Was mich aber wunder ist, dass die hinteren Blinker gehen.
ich ahbe folgendes Problem:
Die beiden vorderen Blinker gehen nicht mehr. Die hinteren gehen aber fast normal. Sie blinken natürlich schneller.
Die beiden Birnen vorne sind aber in Ordnung die habe ich kontrolliert.
Woran könnte es noch liegen?
Lg
Kaelan
danke für deine Antowrt. Ich habe die Kabel jetzt angeschlossen aber direkt am Stecker beim Zusatzgeräteträger. Nun habe ich aber das Problem, dass wenn ich links oder rechts blinke, die Blinker schneller als normal sind. Beim Warnblinker ist aber auch alles normal ebenso beim Auf/Zu-schließen des Fahrzeugs.
Hast du da ne Idee?
So hab es jetzt angeschlossen. Zwar blinken die Blinker jetzt schneller als Normal aber das ist erst mal nebensächlich. Muss da mal googlen woran das liegen könnte.
Hallo
ich habe mal eine Frage und zwar sind die Teile in meinem Audi B3 Baujahr 1991 kaputt und ich könnte aber ersatz aus einem B4 bekommen. Jetzt ist die Frage passt das?
Gaspedal
Innenverkleidung von der A-Säule
und die Verkleidung im Fußraum an der Seite (siehe Bild)LG
Kaelan
Ich bins noch mal
Also ich habe jetzt endlich ein bild gefunden auf dem ich erkennen kann, wo ich die ZV an die Blinker anschließen kann.
aber brauche ich da noch Sperrdioden oder braucht man bei der JOM 7104-2 keine?
LG
ich denke mal,dass das Thema schon oft behandelt worden ist aber ich komme dennoch nicht wirklich weiter.
Ich habe die Funk-ZV in meinen B3 Baujahr 1991 eingebaut und soweit funktioniert auch alles. Nun wollte ich die ZV noch an die Blinker anschließen und bin total überfordert.
Wo finde ich unter dem Lenkrad die Kabel zu den Blinkern? Und muss ich bei der JOM 7104-2 noch Dioden dazwischen schalten? Hat der B3 vllt sogar ein Warnblinkrelais ?
Ich danke euch schon mal für eure Mühe einem unwissenden zu helfen
Liebe Grüße
Kaelan
