Beiträge von Schoppa
    Herzlich wilkommen und viel Spaß hier. :)
    Für die SRA muss das Licht eingeschaltet sein und dann muss du den Hebel für die Windschutzscheibenreinigungsanlage betätigen, dann sollte es funktionieren.
    Grüße
    Letztes Jahr wars viel besser! Wir sind um ca. halb 11 wieder gefahren, weil die Grünweißen das Treffen quasi aufgelöst haben. Die haben alle Zufahrten nach D&W dicht gemacht. Man konnte nurnoch raus und musste angst haben das die einen Kontrolieren. :cursing: Schon auf der Hinfahrt standen die Paulizisten in einigen Straßen quer und haben die dicht gemacht.
    Mal sehen ob ich nächstes Jahr wieder hinfahre.
    @Tommek: Im Ruhrpark waren wir hinterher noch, da war ein großes Amitreffen, alles mit V8+. Die haben da gut kappele gemacht, mit "Rennenfahren" :D . Wusst ich auch nicht das da sowas ist, sonst hätt ich dir noch bescheid gesagt. ;)
    grüße
    Der Weiße Roadster ist ein von Treser umgebauter Urquattro, samt Motor. Der Preis ist voll gerechtfertigt, da es nur eine Handvoll von denen gibt.
    Fragt mal die Jungs von Google, Treser hat noch mehr Umbauten gemacht. Z.b. den Superpfeil.
    grüße
    Legal ist das soweit ich weiß nur mit adapterplatten möglich...
    Ansonsten kann man das bestimmt aufdrehen lassen. Kommt drauf an wie viel "Fleisch" da ist.
    grüße
    eidt.: Mist da war einer schneller :D
    Durch das zusammenhalten des Minus und Pluspoles, entläd man alle Kondensatoren im ganzen Fahrzeug. Somit können sich die Steuergeräte an nichts mehr errinern was vor dem zusammenhalten der Pole war und die Speicher sind gelöscht. In Aktuellen Fahrzeugen kann es auch passieren das evt. vorhandene Codierungen der Steuergeräte verloren gehen = Aufendhalt in der Werkstatt und neu Codieren. Aber dafür sind unsere Autos zu alt. :P
    grüße
    Mit den 1,9er TDI´s kannst grundsätzlich nichts falsch machen, aufjeden fall besser wie ihre 2 Liter Kollegen. Nur das mit der Gelben Plakette würde ich mit vorsicht geniesen, denn selbst damit kommst in manche Umweltzonen nicht mehr oder noch rein. Muss mal schaun obs bei dir in der gegend der Fall ist.
    Natürlich geht ein Kat. Lässt halt z.b auf einer seite den Kat weg. Nur mit der AU könntes dann Probleme geben. Bis zu welcher Schadstoffklasse sind die 200er Kat´s zugelassen? Und welche hat dein Wagen?
    Wegen dem Flexrohr. Guck mal bei Sandler/ Powersprint nach einem Kompensator. Das ist das Edele Flexrohr, würde ich eher nehmen! ;)
    Die Umbauten gibts auch vom Golf 1 und Scirocco. Sind GTO umbauten. Wenn die richtigen Reifen mit Felgen drauf sind, gefällt mir das. Passt ihrgendwie in die Zeit von damals. :)
    So wie ich sehe fährst du einen Typ 81. :)
    Du darfst alle Größen fahren wie sie im Fzg.Schein unter 15.1 und 15.2 sowie 22 (falls nachträglich eingetragen) stehn fahren.
    Alles andere muss beim TÜV eingetragen werden.
    Auf 15 den Zöllern darfst du 195/50 und 205/50 fahren, evt. auch 205/45. Falls es die Kotflügel zulassen darfst du auch breitere Reifen fahren. Es darf sich nurnicht großartig der Abrollumfang ändern. Ich glaub da gibts eine Toleranz von 3% zu original.
    grüße
    Trete ich aber auf die bremse (muss nicht mal ne vollbremsung sein) sondern einfach nur so, dass das Auto rutscht, fällt sofort die Drehzahl auf Null, und sämtliche leuchten im Display fangen an zu leuchten. Als erstes aber die Batterieleuchte.
    Wenn ich die Kupplung trete, passiert das nicht !!!
    Wenn das Auto beim bremsen rutsch, blockieren die Räder in der Regel. Vorallem auf galttem Untergrund wie er gesagt hatte. ;)
    Natürlich fällt die Drehzahl bei einer Vollbremsung ohne getretener Kupplung direkt auf Null. Du blockierst den Motor ja schlagartig mit der Bremse wie die Räder auch. Die Räder drehen ja auch nicht langsam weiter wenn du voll auf der Bremse stehst.
    8)
    Wenn du wie du sagst die Kupplung trittst das es dann nicht passiert ist der Fall doch kla oder? Wenn du ohne die Kupplung zu treten, auf glatter Fahrbahn bremst, blockieren die Räder und dadurch auch der Motor. Da die Kupplung nicht trennt, wird der Motor über die Bremse "abgewürgt" und im KI sind alle Leuchten an, als hättest du die Zündung betätigt.
    grüße
    Dann ists schlecht möglich zu sagen wieviel noch drin ist.
    Machs wie beim Trabbi, halt nen Stab in den Tank. :D
    An deiner Stelle würd ich schnell zum Schrotti und mir eine Anzeige besorgen, kommst ja so oder so nicht drumrum.
    grüße
