Beiträge von ivory90
    Okey ich danke dir, ich werde es morgen so machen , ich werde euch berichten :) eine kleine frage hätte ich noch, brauch ich dafür den federspanner?
    NEIN, das ist definitiv NICHT normal!!!
    Mach die Mutter oben am Stoßdämpfer auf, Federteller ab und zieh die Gewindehülse fest!!! Danach die Mutter auch fest anziehen! Somit sollte sich das Problem erledigt haben.
    Für die Gewindehülse gibt es extra eine Spezialnuss. Wenn man die nicht hat, vorsichtig mit nem Schlitzschraubendreher und nem Hammer arbeiten.
    Hallo Leute,
    ich habe schon wieder ein Problem :( und zwar waren vor paar wochen meine Domlager kaputt, die hatte mein Kollege dann für mich durch Neue gewechselt. Nun ist mir aufgefallen, das es noch immer wie vorher wenn ich anfahre oder schlagartig gas gebe es wieder klappert im innenraum so ein schlagen zu hören ist. Beim Räder wechseln Gestern habe ich im Video unten zu sehen, am Rad unten als das Auto aufgebockt war, den Reifen hoch gedrückt und dann passiert das. Das ist doch nicht Normal oder? Hat mein Kollege da was falsch gemacht, eventuell vergessen das Domlager ganz fest anzuziehen ?
    Ich Danke euch schonmal
    :sdanke:
    [video]
    [/video]
    Soooo probefahrt vorbei... Endergebnis: einfach nur TOP :D
    Die drehzahl ist bei 950umdrehungen wenn der motor warm ist, und er regelt richtig top wie er soll und zieht super durch :D ich bedanke mich HERZLICH BEI ALLEN die mir geholfen haben, besonders Sam :D Ihr seit ein Spitzen Forum :thumbup:
    Okey habe es nochmals verstellt wie du es sagtest sam, er nimmt jetzt besser gas an als vorher 1000mal besser :D nur die drehzahl bleibt in dem bereich siehe Bild ... Ich weiß nicht ob ich das so lassen kann oder ihn minimal nochmals zu verschieben ?
    Wenn du jetzt alles auf O-T. hast wie auf den Bildern (ausser Verteiler) steht deine Zündung so wie auf dem Bild bei ca 10-12° vor o.t..
    Du musst also jetzt den Verteiler im Uhrzeigersinn drehen. Soweit das die Kerbe 2mm weiter in Richtung mitte des Verteilerfingers kommt .
    Sie "berührt" dann schon den Kontakt!
    Ich werde gleich in die Garage gehen und es probieren nach euren beschreibungen :D ich werde nachher berichten.
    Du drehst nicht der Verteilerfinger, sondern den Verteiler!!!!!
    Denn den Finger drehst du nicht! :D
    Du musst unten die Klemme am Verteiler lösen (SW13), dann kannst du den Verteiler in gewünschte Richtung drehen!
    asooo sorry tut mir leid xD, habe noch nicht soviel an mein B3 geschraubt... Also die ganze Verteilerkappe drehen richtig :D ?
    Also ich weiß nicht, wo das Problem liegt, die Zündung so einzustellen, wie ich es hier schon beschrieben habe. Ist relativ einfach und fast genauer geht es nicht.
    Selbst nicht mit Zündpistole!
    Okey hab mir deine anleitung nochmals durchgelesen. Als erstens muss ich den motor auf O.T bringen ohne vorher die Verteilerkappe abzumachen ? und danach wenn der motor auf O.T ist, lässt sich der verteilerfinger freigängig drehen? In welcher Richtung muss er dann gedreht werden ? bsp: er steht wie auf dem Bild unten So:
    Pfuscher, ab zur nächsten Werkstatt. Der war entweder zu faul oder hatte keine Ahnung. Jede Zündung lässt sich einstellen. Und deine muss garantiert eingestellt werden, weil es bei mir das gleiche war...damals. :)
    Das hatte ich mir auch gedacht seit wann müsste man die zündung pi mal daumen einstellen 8| ich weiß nicht zur welcher werkstatt ich gehen soll, ob eine freie werkstatt das hinbekommt? A.T.U ich weiß hat einen sehr miesen ruf... aber angefragt hatte ich die meinten ca 40€
    Reparier mal deinen Auspuff :D
    Ich denke du wolltest zum Zündung einstellen gehen? Mach das doch erstmal.
    Haha :thumbup: der entschaldämpfer zum mitteltopf wurde nicht richtig rein gesteckt :dash:
    ich war heute bei der werkstatt, und der mechaniker meinte zu mir da gibt es nicht viel einzustellen, er frage sofort nach den zündkerzen wie alt die wären... die sind gerade mal ca 6000km alt.
    Er meinte zu mir ich sollte den verteilerfinger so drehen, und nach dem gehör entscheiden wie der motor dann läuft ob ruhig oder zu hoch :wacko:
    Habe gerade ein Video gemacht
    [video]
    [/video]
    Kommt jemand zufällig aus Duisburg oder aus der nähe der sich mit dem einstellen bestens auskennt :( ? Habe heute schon verteilerkappe und finger neu aber es tut sich nichts :( heute ist er mir morgens 4mal beim stehen bleiben an der ampel ausgegangen....
    okey ich danke dir für deine Hilfe, ich glaube ich fahr lieber zur werkstatt dürfte denke ich nicht teuer werden das einzustellen :)
    Am Schwungrad sind Markierungen. 1x die 0 für OT und der die zweite für den Zündzeitpunkt. Eine Zündeinstelllampe (Stroboskop) ist hier unbedingt von nöten. Wenn du dann durch das Loch an der Getriebeglocke schaust, die Lampe an Zylinder 1 und Strom angeschlossen hast, den Motor laufen lässt und die Lampe Richtung besagte Öffnung hälst, muss diese immer dann genau blitzen, wenn Markierung und gerade Kante der Öffnung übereinstimmen. SO habe ich es noch in Erinnerung. 100% wirst du es nicht hinbekommen, da die PM irgendwie immer ein kleines Eigenleben führen.
    ich habe heute mit meinem freund den Zahnriemen und die 2keilriemen gewechselt an meinem Auto: Audi 80 1.8s PM. Es hat alles soweit funktioniert mit dem wechseln, nur ich habe bemerkt das mein Audi im unterem drehzahl bereich bis 2000umdrehungen schlecht gas an nimmt, und mir es halt im großen und ganzen so vorkommt als ob er magerer läuft aber im stand läuft er ruhig. Könnte es mit der Zündeinstellung zu tun haben? Weil heute war ja auch die Verteilerkappe ab.
    Vielen Danke euch schonmal.
    hallo,
    ich wollte demnächst meinen Zahnriemen wechseln bei meinem Audi 80 B3, ich wollte euch fragen kommt man gut heran an den Zahnriemen unten? oder enfernt Ihr zusäzlich bsp die stoßstange oder den Kühler?
    Ich danke euch schonmal.
