Beiträge von Jonny93
    Mein audi 80 B3 1.8s Mkb: PM Baujahr 08/90 hat seit 2 Wochen ein Sehr Skurriles Problem.
    Zuerst ist die Originale Benzinpumpe Defekt gegangen.
    Dachte ich mir einfach: "Okay kann Passieren ist halt noch die Erste."
    Habe den Benzinfilter erneuert, und die Pumpe gegen eine gebrauchte ersetzt.
    Motor gestartet, Probe gefahren läuft. DENKSTE! Aufm weg Nach Hause fing die Pumpe ebenfalls an Starke Geräusche zu machen, mit starkem Leistungsverlust.
    Hab mich geärgert, Sämtlichen Sprit abgelassen, den Tank ausgebaut, Gespült, wieder eingebaut, noch eine andere gebrauchte Pumpe eingebaut.
    3 Tage war dann alles gut. Dann gings auf einmal wieder los.
    Pumpe machte wieder starke Geräusche und wieder Starker Leistungsverlust.
    Jetzt habe ich eine neue Pumpe bei Ebay gekauft diese eingebaut. Aufm nach Hause weg von der Halle (11Km) wurde die neue Pumpe auch wieder laut mit beginnendem Leistungsverlust
    Jetzt bin ich völlig ratlos, und weiß nicht mehr Weiter.
    Habe dann vorhin ein Paar mal die Zündung ein und ausgeschaltet, und da Hörte es sich an, als würde die Pumpe Luft Ziehen oder zu wenig Sprit bekommen.
    Frage nun: Hat das Auto eine Vorförderpumpe im Tank? Oder eine Art Stauklappe?
    Was könnte es noch sein?
    Danke schon mal für eure Hilfe.
    Mfg Jan
    Ich bin der Jan, 20 Jahre Alt, Kfz Mechatroniker und seit drei Woche Besitzer eines Audi 80 B3 1.8s Bj, 90,in Indigoblue mit 173tkm.
    Vorher habe ich drei Jahre lang einen Polo 86c gehabt, der mit aber irgendwie langsam zu Unkomfortabel geworden ist.
    Leider muss ich an dem Wagen noch etliches machen, Da der letzte Besitzer Wohl gemeint hat, dass so ein Auto keine Pflege braucht, demnach habe ich schon erneuert, Beide Querlenker, beide Traggelenke, Zahnriemen, Koppelstangen vorne, Alle Filter, Kerzen, Zündkabel, Verteilerkappe und Finger, und Drosselklappenflansch.
    Machen muss ich noch, Bremse vorne, Plus Bremssattel Links, Ventildeckeldichtung und noch diverse kleinigkeiten... Der Wagen stammt aus 2ter hand, und wurde bis zum besitzerwechsel vor 4 Jahren Scheckheftgepflegt. nur in den Letzten Jahren wurde rumgeschlurt, ohne Ende. :cursing:
    Aber dafür, habe ich dann ein Auto, wo ich weiß, dass es mich die nächsten Jahre zuverlässig begleiten wird. ^^
    Mfg Jonny93
