ja eh gibt nix besseres wies hacklmountn
Beiträge von Cabrio-Man-84
tja wenn ihr schon über sprachen sprecht.
i kim aus niederbayern und wen i ofang zu schmatzn dann vastehts es nix mehr
und as bier müssts mal a hacklberger probiern
beim nächsten treffen nimm i an kasten mid
Albert nicht ganz aber kommt auch noch
ich fahre das Castro EDGE Formula RS 10W-60 Vollsynthese
Alex HKS edition pop off
Wow ganz schön extrem wie der rostet an der stelle.
Ich hab die orginale sofort ausgebaut und mir eine mini antenne raufgemacht.
oh man dachte des geht jetzt.
sorry hatte ich vergessen
jetzt müsste es gehen
ja war ein umbau von V6 auf 20V T.
Danke war jede menge zeit, geld und arbeit nötig für das projekt.
Und von den problemen ganz zu schweigen.
Hallo
Alle reden immer über spritsparen usw.
Ich sag nur Kraft kommt von Kraftstoff
Und ich sag mal so unter 15liter Super Plus komme ich selten
Aber hauptsache da spaßfaktor stimmt
Da ist mir egal wieviel der braucht.
Da würde ich sommertage bevorzugen
Fahre ja mein cabrio nur wenn sonne scheint
und kronach konnte ich auch ned fahren weils mir die kupplung zerissen hat
Ich schreib auch mal meinen senf dazu
Laut prüfstand 300Km/h und so bin ich noch nie richtig ausgefahren
reicht des
ja es gibt auch möglichkeiten ohne kat die werte für euro 1 zusammen zu bringen
da motor hatte 100000km drauf und wurde komplett überholt.
diesen blechernen Klang versucht man ja zu vermeiden. Weil der richtige Klang ist anders.
Laut ists ohne Aupuff, wofür dann was dran machen, ohne klingts geiler als so blechern.
Ohne klingt bei nur 1,8l und 4Zylinder soEigenbau Endtopf mit 4 Endrohren und das anzupassen ist schon eine Leistung und mit etwas arbeit verbunden.
Aber einfach nur Raus zu hauen bzw. den Rest durch Rohre zu ersetzen ist wirklich keine Kunst, das schaffen schon 15 Jährige am Mofa
Für nur so eine blecherne Lautstärke, bei der auch noch der 6Zylinder klang untergeht (also das klingt mehr nach nem alten 3er BMW :D), ist es den Steuerbetrug meiner Meinung nach nicht wert.Das Windschott mit der Audiaufschrift ist cool
also ich weiß ned ob dir das bewusst ist das da mehr arbeit dran hängt als ein wenig rohr rein zu schweißen!!!Du muss erst mal die gazen flansche von krümmer usw mit der cnc fräse machen. dann neue krümmerrohre biegen und alles zusammen schweißen. und alles aus feinstem edelstahl!
da stecken gut 1000 euro an material wert drin plus 100 arbeitsstunden
also bau erst mal eine koplette auspuff anlage und mach tüv drauf!!!
Ist alles eingetragen nix steueretrug!!!
sry war nur grad geschockt vonn264km/h ohne dach ich mach
mit dach zu (mehr geht leider auch nicht ausser schiebedach)
laut tacho 225km/h also bestimmt so 205 richtige km/h
kannst ja gerne mal mitfahren -
tja jeder hat seinen eigenen geschmack.
und ich hab die auspuffanlage so gebaut wie ich mir das vorstelle.
aber ich wollte dem jenigen ja nur mal zeigen wie laut des wird.
