Vielen Dank schonmal
FH müsste ich noch haben zum zurückrüsten , Stoßstangen müsste ich holen. Fahrwerk hab ich nimmer leider und AGA Au nicht ...
TÜV noch 1 1/2 Jahre und Wartungen wurden von mir immer Durchgeführt oder hab's machen lassen !
Hallo Audianer
Trenne mich wohl in den nächsten Wochen von meinem Audi 80 B4, MKB ACE, 140PS 16V EZ 1994
Farbe Silbermetallic, LY7T glaub ?
Ca. 228.000km, hat die Satinaustattung ...
Vieles erneuert mit der Zeit: Zahnriemen, Antriebswellenmanschetten alle 4, Traggelenk Li & Re, Wärmetauscher, Ausgleichsbehälter, Spritleitungen Rücklauf & Entlüftung aus Polyamid, VDD, ...
Hat nen Mini-KAT, Fox V2A Ankage ab Kat
4x El. FH ( leider in den Türen noch die Löcher der Kurbeln , mach aber ne Blende drauf - sollten mal durch Doorboards verdeckt werden )
El. Außenspiegel in Wagenfarbe ( Heizung nicht angeschlossen )
Supersport 60/40 Fahrwerk drin
Momentan noch Rieger RS Frontschürze und Heckansatz verbaut, was aber evtl wieder gegen Originale getauscht wird ...
Alufelgen 7x15 Orig. Audi mit 195/65 R15 M+S Reifen +Ersatzrad Alu
Alufelgen 8x17 RH Phoenix AO mit 215/45 R17 Sommerreifen
Habe auch noch paar Teile dafür die ich dann wohl extra verkaufe, zB Domlager Meyle vorne, Domlager hinten, Federteller Audi Quattro, Federn 40mm, Stabis vorne, ...
Mängel leider:
Rost Motorhaube Falzkante
Untere Zierleiste hängen die Ecken weg
Hagelschaden
Spur muss noch eingestellt werden
Bilder kann ich bei Gelegenheit noch nachreichen ...
So wer kann mir helfen was die Preisfrage betrifft ? Man liest und hört ja viel aber ich hab selber ned viel Ahnung davon ...
Bislang meinte einer soll ihn schlachten weil der Motor gefragt sei und allein 6-800€ bringt ? Habe aber keine Lust eig den zu Schlachten auch wenn die Teile einzeln über 1000€ bringen ...
Danke euch allen schonmal für eure Hilfe
Mittlerweile sind die Felgen verkauft ...
Hab rechnen lassen meine 215/45 17 auf 8j gegen die montierten 215/40 17 8,5j bzw 245/35 17 10j
wie willst Du denn ein 215er Reifen auf eine 10J Felge ziehen?
Das war nur auf die 8,5j Felge bezogen ... Auf der 10er waren's glaub 235? Oder 245? ...
Also laut Reifenrechner hätten man mit den Reifen dann ca. 3,7% Abweichung sprich Tacho 103,7 bei "echten" 100
Hallo, also bei mir war das mit den Spiegeln ähnlich, habe dann das Glas rausgemach, kann man vorsichtig aushebeln / herausziehen ... beim wieder reindrücken hab ich mit Silikonspray nachgeholfen vll. hilfts auch beim rausziehen ist bissel n scheiss ... bei mir ist beim unteren stellmotor des Spiegels das Zahnrad gebrochen und somit bewegt sich die Zahnstange nicht mehr wirklich wie sie soll. dazu kam noch das der innere Kipphebel der die Runde Spiegelglasaufnahme hält auch an einer Stelle gebrochen war. Hab dann den Kipphebel repariert und das Zahnrad geklebt da das abgebrochene Teil noch da war. Theoretisch kannst du auch das Spiegelglas herausnehmen, und wenn du dir andere elektr. Spiegel gekauft hast den kompletten Motorteil tauschen ! Ich geh mal davon aus das die elektr. Spiegel immer beheitzt sind, die Gläser jedoch gibts auch ohne was deinen Spiegen rechts anbelangt würde ich mal abbauen und nachmessen ob überhaupt Spannung ankommt am Stecker, wenn ja vllt. Motoren oder Kabel defekt, wenn nicht liegt das Problem wohl am Kabelbaum selber ... Theoretisch kanst auch die Spiegel selber mal mit 9-12V direkt versorgen um zu sehen / hören ob die Motoren sich drehen hab ich auch gemacht .. falls noch Fragen hast kannst gern auch per PN schreiben. Hoffe ich konnt dir helfen ! wegen Kühler etc. kann ich dir grad nix sagen, vllt. stellst auch mal n Bild rein ?
Gruß em
Bin auch neu aber sag trotzdem mal Hallo aus Tü
@ Ralf > also aufm Kennzeichen steht TÜ ...
@ core > moment .... schwobaland ... ned badenserisches hahahaha
ja schon nice, fehlt nur noch die Klima
hat niemand n Gutachten für kerscher Distanzscheiben
:Dhaha geeenau schwobaländle - nix scheeners
naja Ausstattung, hab elektr. Spiegel und 4x el. Fh nachgerüstet, SD war schon el.
Mittlerweilen sind Tacho und Zusastzinstrumente mit weißen LEDs beleuchtet ...
Oder meinsch die schöne Satin Türverkleidung
@ Frosch die Fotos kommen sobald er nach was aussieht haha werde die Tage mal welche schiessen
@ Tobner könnte man dann wohl so sagen ja ...
aus'm scheena schwobaländle haha für alle nicht-schwaben gilt natürlich auch Hallo, Servus, Grüetzi
Komm ausm Raum Stuttgart, fahr ne 80er B4 Limo mit m 2l 16V, hat ca. 224.000km, Fox-Anlage ab KAT, Mini-Kat, 60/60 tiefer - bald 35/35, RH-Phoenix 8x17", Rieger RS2 Stoßstange, Rieger Heckansatz, Rieger Seitenschweller (noch nicht montiert), Drosselklappe bearbeitet, ... mehr wüsst ich grad nicht
Hab schon frech n Thema eröffnet wegen Distanzscheiben vllt. hilft man mir ja gleich Wer was brauch einfach melden
viele Grüße, em
