Hier steht allles drin:
https://www.originalanleitunge…tthandbuch/audi-cabriolet
Ansonsten 306 Trefffer bei der Suche über die Startseite.
Danke Leute ,für eure Beiträge. Als erstes besorgen wir uns jetzt ein paar Microfische um
die Originalteile Nummern herauszufinden. Meist zeigt dann der Computer an ….wurde durch
Nr. ….ersetzt. Da tauchen dann auch die anderen Modelle auf wo es noch verbaut wurde.
Hoffentlich. Wenn das klappt gibt es eine Erfolgsmeldung . Wenn nicht muss alles ausgebaut und
vermessen werden……
melde mich dann Gruß didi
Nimm doch 7zap, da hast du alles drin. Und du brauchst kein MicroFiche ...
Mein Reden!
Man mach nicht Spurplatten drauf, weil es sie gibt.
Man sollte schon wissen, ob es geht.
Mein Kumpel ist beim TÜV, was der so erzählt ist haarsträubend.
Das solltest du kontrolliert haben ....
Der Geber ist im Eimer ...
Der blaue im Motorraum
Anleitung beim 5-Zylider
Alles anzeigenHallo zusammen.
Habe jetzt nach ca. nem halben Jahr endlich meine Poleneinspritzung von KEJetkillers erhalten.
[Für nen 5Banger NG.]
https://kjetkillers.pl/de_DE/p…yback-EFI-Audi-80-2.3-/72
Aber es ist nix dabei wie es angeschlossen wird.
Mechanisch soll ist es kein Thema, aber bei der Verkabelung bin ich etwas Ratlos.
Hat diese vielleicht auch schon wer verbaut und kann mir ein paar Tips geben.
Es soll eine Einbauanleitung dabei sein Lt. Beschreibung. Von den Polen erhalte ich aber keine Antwort.
Vieln Dank
Auch wenn es noh so doof klingt aber es gibt alles zu der Anlage, wenn auch in Englich.
Internationale Anbieter machen das so.
https://invent-labs.com/en/jetronic/files
Also: Englisch lernen ....
Das ist wohl das Ausrücklager deiner Kupplung.
https://audi.7zap.com/de/rdw/a…/1993-114/1/141-141010/#4
Das Teil Nr. 4
Könnte sein ....
Ist doch egal, hängt doch sowiso nix dran ....
Wenn du keinen CD Wechsler anklemmen möchtest nimm doch 2 Kabel davon für einen Lautsprecher ....
So hab ich das auch gemacht ...
https://www.audi-cabrio-club.i…aq&cat=4&id=30&artlang=de
Am Ende des Beitrags ...
Das ist für die Temperatunranzeige im Kombiinstrument!
Du kannst JEDE el. Antenne verbauen, es ist eine Sache des könnens ....
Da gibts genug Lautsprecher, die unter den Sitz kommen ...
https://www.ebay.de/itm/225246…D%3D%7Ctkp%3ABFBM2uWkwI1h
https://www.ebay.de/itm/325420…3D%7Ctkp%3ABk9SR9zlpMCNYQ
https://www.ebay.de/itm/165574…D%3D%7Ctkp%3ABFBM3uWkwI1h
usw.
Du kannst jeden Lautsprecher verbauen, solange er rein passt.
Willst du eine H Zulassung, wirds schon enger....
Du kannst dich hiernach richten
Das hat keine Anbindung an die Adaptierung beim 93er NG ....
Da kannst du lange suchen ....
Geh doch auf di Audi Seite, da bekommst du alles zu lesen ...
