Hallo Forum User, bei meinem Audi 80 2.3E kann ich den Rückwärtsgang ohne runterdrücken einlegen.
Was könnte Kaputt sein ?
Wenn ich den Öldeckel abnehme wird Leerlauf unstabil.
Danke aber was ist mit der Lufthutze gemeint ?
Guten Morgen allerseits,
Ich habe ein wenig Probleme mit meinem Audi 80 2.3E
Wenn der Motor kalt ist springt er sehr gut an und läuft wunderbar, Wenn der Motor Warm ist braucht er ein bischen länger das er anspringt, und nach dem er angesprungen ist schüttellt der Motor stark die Drehzahl ist auch niedrig manchmal, mit ein paar mal gas geben stabilisiert sich der Leerlauf aber danach fängt er an von alleine gas zu geben im Leerlauf der Drehzahlmesser geht ständig hoch runter, nach wieder ein paar mal gas geben ist der Leerlauf wieder stabil aber die Drehzahl bleibt erhöht.
Zylinderkopfdichtung neu, Zahnriemen mit Thermospannrolle und Wasserpumpe neu, Luftfilter neu, Zündkerzen neu, Zündverteilerkappe mit Finger neu.
Aber die Probleme wahren auch schon da bevor das alles neu gemacht worden ist.
Nuri
Alles Klar danke
Alles Klar, aber die Stecker sind ja am Kompletten Zentralelektrik Kabelbaum dranne, ich müsste ja dann die Stecker vom Zentralelektrik Kabelbaum abtrennen.
Wie mach ich dann die abgetrennten Kabel bei meinem Audi ran ? Weil den kompletten Zentralelektrik Kabelbaum brauche ich ja nicht.
Danke für deine Antwort, hier sind die Bilder.
Aus Schöneberg und du ?
Hallo Forum User,
Ich verstehe irgendwie die Nachrüstung der Zusatzinstrumente nicht, habe zwar viel gelesen aber bin nicht schlau geworden.
Ich habe die Neue Version der Zusatzinstrumente, und bei meinem Audi ist der Kabelbaum mit dem 6 Poligen Weißen Stecker und der Braune Stecker für die Geber nicht vorhanden.
Habe aber gehört das dass bei manchen das Kabel mit dem 6 Poligen Weißer Stecker und der Braune Stecker für die Geber schon vorhanden wahr.
Ich habe zufällig ein Zentralelektrik Kabelbaum gefunden wo dieser 6 Polige Weißer Stecker und der Braune Stecker für die Geber mit dranne sind.
Das ich die geber noch brauche das ist klar, aber wie schließe ich das Kabel mit dem Weißen Stecker und dem Braunen Stecker an die Zentralelektrik von meinem Audi ?
Nuri
