Beiträge von sportquattro20v
    das die heizen, wenn der Schalter auf links steht kann eigendlich ned sein, da der Schaler die Schaltstellung so garned hat. Hast du nur auf der Spiegelheitzung ne Stromaufnahme, oder vielleicht au auf der Heckscheibenheizung?
    wenn du wilst kannsch en schaltplan von den haben.
    Elas hab i selber :D
    ich mein nur dass ich es gelesen hab ich les mal gschwind nochmal ^^
    oh schön danke für die rasche Antwort !
    Kannst du vill. mal ein Bild von den Phaeton auflagen posten?
    Und mir eventuell ne Preisauskunft geben?
    Servus ,
    Wie ist das meine beheizte Aussenspiegel sind so viel ich weiß eingeschalten wenn der Wahlhebel der Spiegel auf links steht , ist das richtig ?
    Wie ist das wenn die Aussentemperatur ziemlich hoch ist heizen die Spiegel dann immer noch? Weil die Spiegel haben immerhin eine Stromaufnahme von 1-3 Ampere!
    MFG :dash:
    NAbend ,
    Ich hab mir heut überlegt, ich hätte gerne andere Pedalauflagen ,hatte zwar schon mal welche von ATU aber die waren nix zu groß nicht hübsch und ein scheiss zum Befestigen !
    Gibt es für den B4 etwas Passgenaues wie z.b vom TT oder so das man nur wie Orginal mit dem Gummi drüber zieht !
    MFG
    hört sich zwar blöd an aber ich habs an einem fleck gestestet und jetzt die ganze Scheibe gemacht ergebniss ist einwandfrei ,man muss nur aufpassen das man sich nichts versaut mit der guten Pasta
    Hallo ,
    Habe auf meiner Frontscheibe eine komische Schicht die nach dem Wischen nur langsam abzieht !
    Habe gehört man kann da mit Zahnpasta etwas bewirken , weil nur Scheibenreiniger hilft nicht ! Teilereiniger auch nicht !
    Ist dass ne alternative zur ner Scheiben Politur?
    Lg
    Servus.,
    Habe heute mal den Hauptbremszylinder weg geschraubt , und vorsichtig herrausgezogen , Leitungen und Behälter hab ich dran gelassen ! Siehe da der O-Ring der abdichtet zu dem schwarzen Gehäuse wo die Membrane drin ist einmal gerissen und sehr brüchig ! Aus meinem Sortimetslasten einen passenden herausgesucht in die nut gesteckt und wieder zusammen gemacht ! -------> DICHT :D
    Lob an Audi das man die leitungen nicht weg machen muss !!!
    LG Michi :rocket:
    Hi,
    also hab sie zweimal von unterschiedlichen Firmen befüllen lassen und das sollte auch dann alles so stimmen. Aber ich kann auch ausschließen, dass es an überdurck liegt, da ich den Überdruckschalter gebrückt und abgezogen getestet habe und es keine Veränderung gebracht hat, also die magnetkupplung hat nie angezogen.
    Aber falls der Fehler doch noch bekannt wird unbedingt posten, weil dann würde ich meine Brücke wieder rausnehmen.
    MfG Steffen
    Eigentlichh wollt ich dem Thema ersteller helfen und nich dir deine tut ja jetzt
    jo dann prüf doch mal den temperatur fühler der anlage weil unter 5 grad sollte sie ja nicht einschalten, eventuell hält der seinen wert nicht, der müsste glaub genau unter dem pollenfilter sitzen!
    Das deine Klima Richtig befüllt ist bist du dir sicher?
    Richtige Menge an Kältemittle usw.?
    Weil wenn der Druck in dem Kältemittelkreislauf zu hoch ist kann die Klima nicht einkuppeln !
    Bei mir ist es so , wenn mein Auto bei 30Grad in der Sonne parkt und ich nach der Arbeit einsteige Motor an, Fenster runter , Klima an, Gebläse Stufe 4, dann läuft bei mir sofort der Elektrolüfter auf höchster Stufe , Der Lüfter ist so laut da hört man den Motor neme im Stand.
    Das ist weil dann der Druck im System so hoch ist weil sich ja das Kältemittel auch durch die Sonne erhitzt! Wenn der Druck aber einen Gewissen Grenzdruck überschreitet Schält die Kilma wiedder aus oder gar nicht ein , ....
    Beim mir war auch mal die Schaltereinheit Kaputt , also der AC/REC. ...
    dann ging sie aber gar nicht mehr !
    lg Michi
    Grüß euch !
    Hat schon jemand Erfahrungen mit LED Kennzeichenbeleuchtung???
    Ich habe bei mir die 2 Standart Birnchen gegen 2 LED Birnchen getauscht ! Bis jetzt hatte ich noch keinerlei Probleme.
    Bei BMW hab ich dass ja schon öffters gesehen und nachgefragt bei denen kann man die Einheit kaufen nur ist sie im A80 Avant in meinen Augen nich umsetzbar weil überhalb den Kennzeichen sofort Blech kommt !
    Die BMW orginalen Leuchten etwas heller als meine 2 Birnchen !
    Könnte ich eventuell in Zukunft mal Probleme mit den grünen (bzw. Blauen) bekommen?
    hier der link vom Umbau auf BMW LED :http://www.passatplus.de/umbauteile/bmw/LED-Leuchte.htm
    Mfg : Michi
    hab heute festgestellt dass mein Bremskraftverstärker undicht ist. Dort saugt es falschluft man hört es zischen habe mit Bremsenreiniger nach dem Leck gesucht es ist genau da wo der Bkv an diesem schwarzn runden Gehäuse drangeschraubt ist.
    Habt ihr das auuch schon gehabt ?
    Fahre nächste Woche in urlaub wagen bremst einwandfrei..
    MFG: Michi
