aber müsste sich eigentlich nicht dann das mitteldifferential sperren und die Vorderachse antreiben??
Beiträge von Rudi
ich hab den fehler gefunden, mir hats hinten rechts die Antriebswelle am gelenk zum rad abgedreht.
Hallo, mein heckdifferential hatt keine Verbindung mehr, die Kardanwelle kann ich mit der Hand drehen wenn kein gang eingelegt ist, das klingt wie wenn die Zahnräder überspringen im heckdiff, wenn ich aber die sperre einlege ist Verbindung da. B4 2,3 quattro
vlt wisst ihr ein rat, gruß
ich hab da mal noch eine andere frage und hab auch schon in der Suchfunktion gesucht, bei ebay gibs doch diese weitec höherlegungskits aber fürn Audi 80 quattro hab ich da keine gefunden nur fürn fronti, gibs da vielleicht irgend eine alternative zum schlecht wege fahrwerk, ich habe ein normales fahrwerk drin, 1-2 cm höher oder nur hinten wehr schon gut, hab auch schon überlegt selber große scheiben besorgen und unter die feder hinten zu legen
alles klar danke ich weis wo
und was stehen da für werte dran bzw welchen schalter muss ich dann bewegen
hallo bei meinen ng zeigt die durchschnittsverbrauchsanzeige in etwa immer einen Liter mehr an wie ich wirklich verbrauche, kann man die irgendwie nachjustieren ?
na paar simsons und mzs und ne touren awo
grüße an alle, ich bin Christian aus dem Vogtland wohn in der schönecker gegend und hab ein Audi 80 B4 2,3 Liter Quattro
Hobbys naja schrauben und bauen an DDR zweirädern und am Audi
mfg
mal was ganz anders, der Audi 80 B4 mit normaler front und neblern hat doch neben den neblern solche kleinen glasblenden die die schrauben abdecken, so eine blende bräuchte ich, ich weis aber nicht woher, der bosch dienst meint die werden nicht mehr hergestellt
ja es funktioniert wirklich alles wieder,
schön alles wieder gut
ich hab nochmal alles kontrolliert, manche Birnchen hatten scheinbar keinen richtigen kontakt, ich baus morgen ein und hoffe das es geht
gruß -
ich hab ein VDO Instrument, und nachgelötet habe ich schon hat aber nichts gebracht, ich nimms nochmal auseinander und wenn ichs nicht reparieren kann bräucht ich schon ein anderes
ich hab heut vom schrott ein kombiinstrument rangesteckt und es ging alles, also liegt es am kombiinstrument, der fehler ist auf der seite vom blauen stecker,
ich weis nicht mehr weiter, was könnt ich noch machen, so schwierig ist es ja nicht aufgebaut
wenn ich am Helligkeitsregler drehe ändert sich ganz normal die Helligkeit, aber der fehler bleibt
ich machs nochmal auf und schau mal den blauen steckanschluss an, es könnte sein das zwei Pins zusammen gelötet sind,
ich meld mich dann nochmal
hallo bei meinen B4 kombiinstrument wenn ich licht an habe leuchtet die tachobeleuchtung dunkel, bei Fernlicht leuchtet die blinkkontrollleuchte rechts und Tacho normal, beim blinken rechts blinkt die fernlichtleuchte mit. ich habe es auch schon auseinander genommen und nachgelötet hat aber nichts gebracht, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen
danke gruß
da gibt's solche federwegsbegrenzer gebraucht die angeblich universal sind, wenn die nicht teuer werden propier ichs mal ob die passen
gruß
hallo ich möchte bei meinen B4 quattro 2,3 Liter Limousine die federn gern etwas härter haben und etwas höher wäre schön
nun weis ich nicht ob auf ebay die weitec höherlegungskits auch für quattros geeignet sind und ob sowas empfehlenswert ist
gebt mir mal paar tipps , danke
