Moin,
da ich mein Coupé nicht mehr habe, fand ich ein 87iger
Audi 80 B3 quattro gefunden.
Diesen habe ich wieder die
Kamei Spoiler vorne spendiert und
die Radlaufverbreiterrung auch.
16" Ronal mit 195/50/16 auf 7,5.
Danach folgten schwarze Rückleuchten und Doppelscheinwefer.
MfG.
Beiträge von NG-QP
Moin,
ne jede AHK passt nicht.
Du musst leider eine vom Typ89quattro nehmen.
Ich habe auch lange gesucht bis ich eine hatte.
Habe diversen auktionshäuser
und Kleinanzeigen durchgeschaut
bis ich eine zum entsprechenden
Preis hatte.
Du wirst nicht drumrum kommen
Löcher in dein Heck zu bohren.
MfG. -
Moin,
ich habe in meinen 80iger andere
Rückleuchten eingebaut und
wollte mit bei Audi neue Bärenscheiße zum Abdichten
holen und dann das, die Dichtmasse war nur noch 3mm dick und der Meter sollte 3,70€ kosten.
Dann bin ich zu Wessels&Müller gefahren und mir von Teroson das Terostat geholt 10m Packung (4x2,5m 10mm dick) kostet 20€.
Mfg -
Moin,
habe heute geschaut und alle
Dämpfer haben innensechskant.Kolbenstange vo 23mm hi 25mm.
Federbein vo haben außendurchmesser 50mm und hinten 55mm.
Daher folgere ich das ich die dickeren
Dämpfer hinten verbaut werden und die dünneren vorne.MfG.
Moin,
ich habe einen Satz Stoßdämpfer
für meinen 87iger quattro bekommen.
Es sind zwei dickere und zwei dünere Dämpfer.
Nun meine frage bevor ich dies tausche
welche gehönen nach vorne bzw. nach
hinten?
Zwei der Dämpfer sind 47mm dick und
die anderen beiden etwas dünner.Ich weiß das es zwei verschiedene Federbeine
vorne gibt 50mm und 55mm.
Ich habe bei mir vorne 50mm da würden die
47mm Dämpfer ja nicht passen.Achso meine Federbeine sind mit Radlager-
Gehäuse ein Teil, kein geteiltes Federbein.MfG.
Moin,
du kannst auch auf ner 7x15er Felge offiziell 195/50/15 und 205/50/15 fahren.
Ich fahre bei meinen 1,9E quattro auch auf der 7x15er B3 Speedlinefelge die göße 185/60/15 und 195/55/15, nachtragen lassen.
Bei mir sind nur die 195/60/14 und 175/70/14 in den Papieren.Mfg.
Moin,
ich habe die diversen Umbauten gemacht.
Golf 2 1,8t
Polo 6N VR6
Golf 2 u 3 VR6 Turbo
Audi Urquattro 350PS
Audi 90 T81 AAN (sind gerade dabei)
Audi S4 mit 400PS
Audi S2 Limo RS Step
Audi 220v 420PS
Ect.Je nachdem wie das Budget von meinen
Kumpels stand.Und alles eingetragen und auch gemacht.
Da ich 68mm Radlagergehäuse habe
und alles vom S2 bräuchte will ich diese
nicht noch teuer kaufen müssen.
Zudem will ich die originalen
Speedlinefelgen fahren und er soll
außen original ausschauen denn
das kann dann zur Verwirrung sorgen
wenn man dann auf den Pinsel tritt
und er geht dann vorran.Ich habe nie ein Projekt angefangen
und es Schleifen lassen oder Verworfen.Wenn der AEB drin ist lässt sich immer
was an Potential rausholen.MfG.
Moin,
so Motor habe ich schon mal.
Mit dem Guten TÜV-Prüfer habe ich
mich hingesetzt und habe alles mit
Ihm durchgesprochen.Eintragung ist kein Problem.
Größe Leistung in einem Serien
B3 quattro waren 170PS 7a Motor,
mit der Leistung bleib ich ja drunter.Bremse ist die G60 die ausgelegt
ist für ein V8 (CAN) mit 250PS bei gut 1,5T
Gewicht.Abgasnorm (D3) ist besser als meiner
Euro1 (original Auslieferung).CW Wert Spenderfahrzeug 0,31.
Meiner hat 0,25 also
Strömungsgünstiger.Ich muss nur eine Geräuschmessung
durchführen 150€ und dann die Eintragung selbst mit 85€.Der TÜVer meine das ich alles gut durch dacht habe und es auch
kein Problem bestehe.MfG.
PS: ATE 57 mit 312er wo bekomme
ich scheiben her auf 4x108er Lochkreis?
5x112 umbau kommt bei mir nicht rein.Ich habe ja auch mein 220V mit 420PS
Gebaut und habe nicht ins Klo gegriffen denn Absprache mit dem
TÜV vor Umbau ist nach Umbau. -
Moin,
so laut meiner PDF Unterlagen
passen beide Getriebe-Motorflansch
über ein.Ich habe mich für einen AEB entschieden.
Motor habe ich dafür auch schon.
Ein zweites MSG habe ich auch von SKN mit 186PS bekommen.Hat irgend jemand einen Stromlaufplan für einen
SD Motor?Ich habe hier leider nix gefunden sogar
keine Motordaten über den SD.Wenn sich jemand mit Codierung des AEB's auskennt oder mir einige Fragen
Beantworten kann wegen WFS dann bitte per PN melden.MfG.
Moin,
Kumpel und ich haben eine Einspritzanlage von VW T4 genommen.
Der Wagen lief hinterher nicht schlecht.
MfG.
Moin,
Bei uns auf nem Treffen war einer
mit einem Audi 90 B3 und hat vorne Kotis vom B4 genommen
und die Stoßstange vom S2 mit
der 90iger B3 Scheinwerfer.
Ich muss sagen das es richtig gut
aussieht. -
Moin,
kann mir einer sagen ob der Getriebeflansch vom AKT und DHW gleich/identisch ist?
Mfg.
Moin,
Ich denke mir wenn ich was mache dann sollte was mit etwas mehr Leistung rein.
Ich weiß das die Getriebeglocke/flansch 5/6/8 Zylindern gleich sind sowie die vom
4 Zylinder TDI's aber das die 4 zyl. Benziner auch passen wusste ich nicht so genau.Daher wollte ich wenn es p&p passt vom
Flansch her dann den AEB nehmen,
wie oben schon gesagt Chip und oder K03-073 oder K04 drauf wäre erst aber
ne spätere Option.MfG.
Moin,
da ich ein 4 zylinder Getriebe drinne
habe wollte ich dort auch nur einen
4 Zylinder verbauen und ein 5 Zylinder quattrogetriebe zubekommen.Und außerdem möchte ich Getriebe behalten das sehr schön kurz übersetz ist.
Ich möchte ihn als guten Kuven Fahrzeug haben mit gutem Ansprechverhalten und nicht Kopflastig bauen.
Mfg
Moin,
was würdet ihr für einen Umbau machen?
Ich habe in meinen 87iger Audi 80 B3 quattro einen
1,9l 113PS SD Motor der Anfängt Öl zu verbrennen.Ich dachte an den 6A 2,0l 16V oder an den
AEB 1,8l 20V Turbo.Bezüglich Bremse Motorhalter und Co. ist meiner Seite nicht das Problem da ich schon
mehrere Umbauten vollzogen habe.Mich würde eure Meinung interessieren.
MfG.
Moin,
danke.
Ich habe es heute mal ausgemessen bzw. es versucht.
Leider ist der Stromlaufplan nicht
der richtige denn wenn ich die vorderen Sensoren messen will
ist unter zu lesenden Pinbelegung
keine pins drin.MfG.
Moin,
Ich suche vom 1987iger Audi 80 B3 quattro
ein Stromlaufplan für ABS.Wenn ich losfahre ist alles gut, wenn ich dann
mal Bremse rubbels im Pedal.
Etwas später ist die Lampe an dann rubbels
nicht mehr.Nun brauche ich den Stromlaufplan um auszumessen welcher Sensor Defekt sein könnte.
Ich habe noch die Geschraubten Sensoren und
die Feinverzahnten ABS-Ringe an den Antriebswellen.MfG.
Ich wollte nur wissen ob sich jemand bei uns anschließen möchte ect...
Habe es extra aufgefürt sonnst ist die Übersicht bescheiden, kein Überblick.
MfG.
Moin,
wir fahren nach Bad Liebenstein (Thühringen)
zum Audi Treffen,19-21.07.
Fahren über A39-A2-A14-A9
Wer Lust hat sich anzuschließen kann
das machen.Es werden dabei sein:
Audi 80 B3 quattro 1,9l Kamei
Audi 90 B3 quattro 2,3l
Audi 90 B3 quattro 2,3l Kamei
Audi V8 D11 quattro 3,6lMfG.
Moin,
Passt eine AHK vom Coupé quattro Typ 89 an eine Typ 89 quattro Limo?
Vom B4 passt ja soweit ich weiß nix.
Was ist genau Anders?
Mfg.
