Beiträge von -Stefan-
Halllo, also ich denke das dies an den Kraftstoffdruckhalte Ventil liegen könnte. Dieses Ventil solte den Kraftsoffdruck bei abei abgestellten motor auf
ca 2,5 bar halten! Ist dies nicht der fall enstehen bei einem Motor der Betriebswarm abgestellt wird in kurzer zeit dampfblasen in den Kraftstoffleitungen.
Das ist genau wie bei einen Dieselmotor wenn luft in den Leitungen ist, da kanste auch orgeln bie der Arzt kommt. -
HI
Das brauchst du doch nicht mehr zumachen das Licht ist dach schon über ein Arbeitsstromrelais geschaltet,
es seiden dein wagen ist älter als 30 Jahre wo noch groß keine Relais verbaut worden.
Soll doch nur verhinder das die kontacktstellen vom Lichtschalter nicht Verbrennen.MFG: Stefan
Hallo mit einader,
also du hat ein karen beim einfedern und die koppelstangen haste neu machen lassen und Domlager auch dann sind das wohl die Stabilager aus Gumme die zerschlissen sind, mach mal einwenig WD40 oder HS2000 (ÖL ) drann müsste dann kurzzeitig weg sein das geräusch.
Mfg: StefanPS: die Lagerbuchsen kosten aber nicht viel 10? ober 15? und sind in 10 minuten angebaut
Das ist eine Gute Frage. Aber der B3 hat eine innenliegenden Tank der sich hinter der Stitzlehne befindet
und beim B4 sind 95% der Rücksitzbank Umlegbar und geteielt also ehr nicht.
Müste man mal nachschauen und abmessen.Mfg. Stefan
Also das ist ganz einfach um das zu überprüfen. Die Verteilerkappe abbauen, unter dem Verteilerfinger befindet sich eine abdeckkappe am rand muss eine Kerbe sein, das ist der Zündpunkt für den Ersten Zylinder. Verteiler wieder zusammen bauen und der Ausgang der über der Kerbe sitzt muss zum ersten Zylinder verlaufen! Zündeinfolge Beim 4 Zylinder ist 1,3,4,2 und Zylinder 1 ist vorne beim Kühler. Und auf jeden fall die anderen Zündkabel auch noch überprüfen!ich offe das ich dir weiferhelfen konnte,
MFG Stefan -
Beispiel: Fahr mal zum Tüv und versuch mal Felgen einzutragen die an dein Auto passen aber nicht für den wagen
vorgesehen sind vom Hersteller und nur Einpresstief stimmt nicht aber man kann das mit Spurplatten ausgleichnen kan,
wenn der Tüv sowas schon nicht eintragen darf und auf die DEKRA vereist glaube ich nicht das man einen Motor wie ein
W12 aus einen A8 in einen Audi 80 B4 beim Tüv eingetragen bekommt. -
tach erst mal
Erstens: Tüv darf sowas nicht eintragen weil die nicht die erfoderliche Befugnis haben. Da muste schonmal zur DEKRA eiern und bevor du anfänst was
am Wagen zumachen die sagen die dann was sache ist.Zweitens: Wenn das klappen sollte! und was ich nicht glaube
dann brauchst du ne Schupkarre voll mit Geld um das eingetragen zu bkommen.
Güstigere lösung: Wandere nach Amerika aus die haben kein Tüv oder DEKRA
MFG: Stefan
Ich habe ein schönen spruch für dein missgeschick!
( Wer im Sommer schon an Winter denkt der mist ein Quattro lenkt und wer ihn zuschnelle lenkt der ihm nicht lange freude schenkt)
Mfg: Stefan
Das hätte man aber auch aus Lesenkönne bei Audi wenn des wiklich der Drosselklappenstellmotor ist.
Aber die Syntome sperchen für den Stelle, hatte vor 2 Jahren auch das gleiche problem im Leerlauf.
Der Drosselklappensteller kostet um die 135?Mfg: Stefan
willkommen hier im Forum und viel spaß bein tippen!
Mfg: Stefan
Wieder mal "Neid der Besitzlosen"
Wer kommt blos immer auf solche widerlichen ideen
Wenn ich da an der Tanke ma vollladen muss freut sich der Geldbeutel,
Mein Gelgbörse besteht da immer aus Zwiebelleder da muss ich immer anfangen zu Heulen .....MFG: Stefan
nöh 63L ist ein B4 der Tank von B3 fast 70l
Sieht doch richtig gut aus
( das würe auch was für mich)
MFG: Stefan
Als meiner (ABT) verbraucht zwichen 8,4 und 10,5 Liter auf 100km von Autobahn und Vollgas will ich lieber nicht sprechen,
ab 160 nukelt er mir den tank leer
aber ansonsten bin ich zufrieden mit dem verbrauch natürlich ist weniger verbauch auch noch besser!!!
Mit dem Luftdruck auf mhhh ich habe immer 0,2 bar mehr drauf als anggeben ist,
mehr verschleiß an den Reifen habe ich dabei nicht feststellen können.
Meine Reich weite liegt zwichen 550 und 730 km. Die größe entferung die ich mit einer ladung geschaft habe war 790km ( nur Autobahn in einer tour)MFG: Stefan
Hallo in ser lustigen Runde.
MFG: Stefan
