Wie blöd muss man sein?
Beiträge von carlos
Habe eine Frage an Avant Experten.
Ich möchte mir wieder einen Avant kaufen. Er ist mit Bj. September 93 angegeben und hat aber schon Doppelairbag, die neueren Türverkleidungen, Handschuhfach usw.
Ab wann gab es denn das Lifting?
Meines Wissens doch erst 94/95 oder?
Er ist aber durchweg Scheckheftgepflegt usw. also nix mit verbastelter Karre etc., macht einen echt soliden Eindruck.
Was meint ihr?Mfg
Muss nicht sein, ich habe seit Jahren zwei von Inca Pro und das ohne Probleme
ZV spinnte immer.
Ausgebaut, alle alten Lötstellen an der Platine nachgelötet, den Stecker rausgeworfen und direkt angelötet.
Alles wieder wie neu und funktioniert wie am ersten Tag.
Dann gleich noch Öl und Filter gewechselt für den Winter. -
Auspuff ausgebrannt?
Dann brodelt er auch gewaltig -
Nochmal beide Öldruckschalter erneuert
Krame das Thema nochmal aus. Hatte auch das Problem mit dem Ölverlust, habe mir dann zwei neue Schalter besorgt und eingebaut. Nach kurzer Probefahrt ging die Lampe im KI an. Es waren beide Schutzkappen und die Isolierung vom Kabel abgegogelt. Ein Schalter ist total hinüber, Kontakt oben ab. Was ist da denn los, habe doch nur den Schalter gewechselt und das Kabel draufgesteckt
Nicht alles auf die Goldwaage legen, habe ich wegen den Suchergebnissen angegeben, mehr nicht
