Hast du villeicht mal das Kaltstartventil mit bremsenreiniger ausgewaschen
und auch mal den Temperaturfühler für Steuergerät Austauschen kostet net Viel 10-15€
gibts sonst noch symtome ruckeln oder ähnliches ? nach dem wiederstarten ?
Welcher Motorkennbuchstabe ?
Einspritzer oder Vergaser ?
Diese Infos wären Hilfreich !
Der 70 Ps 1,6l ist sehr Lahm aber Sparsam !
Die 90 Ps gehen besser aber Fressen bei Kurzsstrecke/stadtverkehr gut von 10-13L/100Km (kommt halt auf den Zustand des Motors an ) und vorallen welche Einspritzung bzw Vergaser
Mein Favorit war immer der 1,9E mit 113ps ging sehr gut und relativ Sparsam (Nachteil meines wissen kein Euro 2 möglich)
im tankrohr gleich am anfang links müsste ein kleiner bolzenl sitzen .
schau doch mal ob dieser leicht gängig ist . mit einen schraubendreher oder was ähnliches.
Du musst die mutter lösen.
die schrauben soweit wie es geht raus ,geht dann schon runter
mache das rechte rad runter und greife durch das loch wo die spurstange durchgeht da kommt mann ganz gut ran.
ist kein hexenwerk.
danke für die Antowort.
Aber es ging mir um die Höhe der Bremsscheiben !
C4 Höhe gesamt Höhe: 64,2 mm
C3 Höhe gesamt Höhe: 59 mm
audi 80 orginal Höhe Höhe: 59,5
da würde mich interessieren ob die c3 bremsscheibe auf die c4 radnabe passt
Und ob die c4 bremsscheibe so ohne weiteres an den audi 80 mit der c4 radnabe passen würde.
wenn nicht hilft nur ausprobieren.
vielen dank
Ich weiß es gibt etliche themen zu diesen Anliegen.
Zum Problem: Habe 2 Hintere Radnaben aus einen Audi 100 c4 besorgt.
Nun würde ich gerne wissen welche Bremsscheiben auf meinen Audi 80 B4 Avant passen ?
Die vom Audi 100 C3 oder die vom Audi 100 C4
Die C3 Radnabe hat in etwa die gleiche höhe wie die Audi 80 Bremscheibe
Aber passt die C3 Bremsscheibe auf die C4 Radnabe?
Weiß das villeicht jemand ?
Vielen dank Schonmal
