Beiträge von qp96
    Anderes Lenkgetriebe ist drin.
    Fährt sich anders, ander Abgestimmt, da gibts verschiedene, das Schlechteste ist in allen 2.0l und 2.3ern drin.
    V6 ist da aber auch schon besser.
    G60 in dem Cabrio ist absolut zu klein!!!
    Schlechtes Fahrwerk ist Unfahrbar wenn man es etwas sportlich bewegen will.
    Wie die Meisten wird hier noch das alte originale Lenkgetriebe verbaut sein, somit schwammig ohne Ende auf der Lenkung, da bauen die meisten nicht um.
    Genauso gibt es noch mindestens 10 weitere Dinge die sogut wie alle beim Umbau nicht mit Umbauen, die werfen nur immer schnell den Motor billig rein und
    meinen dann ein Top Auto zu haben, am Ende landet es in ebay, Schade, den meist sind sie dann an dem Punkt an dem nichts mehr zu retten ist.
    Keine Domstrebe verbaut, keine Unterdruckbremse verbaut, Welches Getriebe ist drin, original 2,3er wirds nicht lange halten lassen, Warum alles so hässlich im Motorraum wenn man alles neu machen hat lassen?
    Kleiner Tipp für Leute die sowas nicht selbst haben oder noch nicht gebaut haben, egal ob komplett selbst oder sowas als Basis, ungter 10.000 Euro wirst du NICHTS bekommen was gut fährt!
    Gewinde neu 1000 Euro
    Getriebe Ünberholen 800 Euro
    G60 ist ein Witz in den Auto original Schon
    also große Porschebremse 1000 Euro
    Basisiauto ca 5000 denke ich
    und dann einmal lack hie rund da und alles was dir nicht gefällt.
    UND dann ist es noch immer ein Kompromiss.
    8| 8|
    Entscheidet es für euch, ich hab lieber selbst gebaut, dafür ist er wahnsinn, Bilder gerne per PM ;)
    Absoluter Nonsens, wer hat dir das erklärt?
    Ich habe selbst ein Cabrio mit 350PS auf der VA und Sperre, beides ist top und läuft gut.
    Auch bei Volllast kein Untersteuern, das Ding will nur auf die Innenbahn lenken, aber da muss man gegenhalten und das Lenkrad wieder aufziehen.
    Ansonsten Leistung geht ab 2 Gang voll auf den Boden und um ersten gehts auch einigermaßen.
    Also beim Block kann ich nur sagen, desto mehr Km desto besser wäre es von den Kurfen, die frühren BMW E30 Rennwägen haben die Motoren aus dem Schrottplatz geholt, weil die alten 200tkm motoren nämlich viele Hitzebewegungen gesehen haben und nach einmal neu Hohnen oder Bohren viel genauer bleiben als die neuen.
    Dem Kopf sollte man eh bearbeiten und Risse wird der nicht haben, da kein Turb dran hing, und die KW würde ich auch Läppen und Nitrieren lassen, dann is auch sogut wie egal.
    Den Rest würde ich eh erneuern, dann ist ein guter mit 200tkm bestimmt eine gute Anlaufstelle.
    An deiner Stellewürde ich mir nen guten ACE holen und den überarbeiten und am ende nach dem Umbau deinen Aubauen und verkaufen, so hast du am längsten Spaß am Auto und kannst den Motor in aller Ruhe optimieren ;)
    Plan mal lieber 10-12k ein und nicht 8k, selbst der ranzigste S2 Avant kostet dich schon 5000 und vor allem kannst ud davon ausgehen, das dort Kopf Krümmer, Lader und noch so einiges im Argen ist und neu MUSS, und mal einen guten Kopf zu finden is auch nicht ohne.
    Das Vorhaben S2 ist gut, aber um so wie du schreibst sauber zu bauen würde ich mal etwas mehr als 10000 einplanen.
    Alles andere in Unrealsistisch oder nur gebastel.
    Ich spreche hier aus Erfahrung, Du hebst dich mit einem 20V Turbo automatisch in den Kreis der Leute die auch bereit sind 400 Euro für einen RS2 Kühlergrill zu zahlen!!!
    Wollte dir dies nur mal vorab gesagt haben.
