Wie sieht es denn aus mit Platzreservierungen bzw Anmeldung
wir würden mit 2 Autos kommen und 4 Personen
Beiträge von Mica
Wie geht denn das Video zu öffnen ? ich komme da nur uf mein Audifieber profil
Problem gehoben ,
die neue Pumpe von meinem kumpel geht bei mir und meine bei Ihm
also haben wir einfache getauscht -
Daran hab ic ja noch gar nich gedacht die stecker einzeln abzuzieen und gucken was funktioniert,
FFB hab ich gar nich
Ob sie nachgerüstet ist weiß ich nicht , die Kabelfarben entsprechen auf jedenfall denen die im Schltplan hinterlegt ist.
Weiß nich wie das bei einem Nachrüstsatz ist ,Ich kann alles einzeln auf und zu schließen , aber die ZV Pumpe bringt nix zum laufen
Ja is klar
Also Strom ist da an :
den Steckern in den Türen am Stecker in der Heckklappe
und die schalten auch alle durch da der Strom an dem weißen Stecker der auf die Pumpe gesteckt wird auch Strom da ist ,
eigentlich kann es nur die Pumpe sein , aber bei einem bekannten seinem Audi 80 , funzt die Pumpe von mir... -
Stellelemente schließe ich aus , da am stecker strom da ist und hinten an dem stecker der auf die Steuerplatine kommt auch , also denke ich das auch ein Kabelbruc nicht vorliegen kann
Hab ich alle sauber gemacht und mit elektro kontaktspray bearbeitet
so langsam bin ich ratlos
Ich möchte mich hier nochmal anschließen da ich ein total außergewöhnliches problem habe ...
ich habe mir in meinen B4 eine neue pumpe für die ZV eingebaut,
Zv geht nicht seit dem ich den Wagen habe, nun hab ich mich damit beschäftigt und festgestellt das die pumpe hin ist.
Neue pumpe eingebaut-- nichts geht , genau wie vorher,
Nach dem durchmessen nach Stromlaufplan aus dem Selbsthilfebuch , passen
alle Werte und die Ströme kommen überall an wo sie müssen,Die pumpe läuft auch wenn man sie auf der Platine überbrückt ,
aber sonst tut sich rein gar nix
Mysteriös ??
Türkontaktschalter sind OK
Heckklappenschalter sind OK
Dauerstrom , Zündstrom , und Masse sind in Ordnung
und eine Spannungsverlustmessung hat ergeben das Plus und Masseseitig 0.00V Spannungsverlust da sind,kann das mit dem Radio , Kombiinstrument Oder Bordcomputer mir Autocheck zusammenhängen ??
die haben nämlich auch ab und an mal ihre tückenschonmal danke , wenn jemand was weiß
Hey Leute,
Zv geht nicht seit dem ich den Wagen habe, nun hab ic mich damit beschäftigt und festgestellt das die pumpe hin ist.Neue pumpe eingebaut-- nichts geht , genau wie vorher,
Nach dem durchmessen nach Stromlaufplan aus dem Selbsthilfebuch , passen alle Werte und die Ströme kommen überall an wo sie müssen,
Mysteriös ??schonmal danke , wenn jemand was weiß
