Beiträge von Rosco
    Danke für eure Hilfe. Werde die Köpfe dann erstmal begutachten. Was ist eigentlich mit den Kopfschrauben ? Es gibt wohl verschiedene Meinungen ob diese getauscht werden sollen oder nicht ?
    Habe mir einen Dichtsatz von Reinz bestellt aber ich konnte nicht erkennen ob da nun neue Bolzen dabei waren, denke aber eher nicht. Weis jemand von euch ob diese zwingend erneuert werden müssen und was der freundliche dafür verlangt ?
    MfG
    Thomas
    Hi Matze,
    danke für die Antwort. Ja KAltlaufregler ist nachgerüstet kurz vor dem TÜV Termin letzte Woche. Das hat meiner auch schon immer gemacht aber jetzt ist es sehr viel Dampf und er reagiert dann auch sehr schlecht auf´s Gas geben. Ja das Wasser im Ausgleichsbehälter wird weniger. Ist nicht viel aber es muss ca. alle 5 Tage was nachgekippt werden (ist dann von max so weit runter das innen die Lampe angeht).
    Das Saugrohrunterteil haben wir vor ca. einem halben Jahr bereits durch das Rep. Teil ersetzt.
    ich war mit meinem V6 beim TÜV ..... Leider keinen Segen erhalten. Er hat die AU nicht bestanden. Der TÜV Mensch sagte mir, dass er nicht nachregelt. Ich weis leider nicht genau warum er das nicht tut. Laut Fehlerspeicher liefert eine oder gar beide Lambdasonden ein unplausiebles Signal. Gut die werde ich dann mal tauschen müssen. Aber kann das der Grund sein warum er auf keinen abgezogenen Unterschlauch reagiert ? Der TÜV Mensch hat alles mögliche an Unterdruckschläuchen abgezogen und der Motor reagiert überhaupt nicht (regelt nicht nach).
    Und nun ist seid gestern auch noch die Zylinderkopfdichtung defekt denke ich. Wenn der Motor KALT ist sieht man hinter dem Auto beim Gas geben eine weiße Nebelwand. Er verbrennt Kühlwasser. Aber das ist nur im kalten Zustand der Fall wenn er warm ist läuft er eigentlich ziemlich normal und verbraucht dann auch kein Kühlmittel mehr.
    Jetzt stellt sich mir die Frage, ob man bevor man ihn zerlegt Prüfen kann ob einer der Köpfe evtl. gerissen ist ?
    Ich freue mich auf eure Antworten 8)
    MfG
    Thomas
