Hab den 1.6 59kW MDB war glaub auch PP. wenn ich das richtig in Erinnerung hab
Beiträge von Lapeno
Wo sitzt denn dieser multifuzzi?
Hast nen Link bei ebay oder so dazu? Finde den grade nicht...Laut aktE gibts den seit 2008 nicht mehr
Wo sitzt denn dieser Multifuzzi?
Und was ist das für ein Sensor im Behälter?Hast du evtl auch die TN zu den beiden?
MfG
Wo finde ich den denn? Evtl. mit BIld
Und wie kann ich den testen?
MfG -
Kann mir da keiner helfen?
Ich habe ein VDO Tacho daher würde ich sagen Kontaktprobleme sollten keine da sein oder? Alles dem Fühler tauschen oder was kann es sein? Und hat dann einer die TN von dem Teil?MfG
Ich greif das hier mal wieder auf.
Habe mir diese Woche nen Audi 80 BJ 90 Typ89 zugelegt. Habe jetzt folgendes Problem. Die Temperaturanzeige funktioniert nicht. Wenn Zündung eingeschaltet ist, dann blinkt die Leuchte im Tache oben. Wenn ich den Motor starte geht diese aus. Nach einiger Zeit während der Fahrt fängt diese wieder ganz schwach an zu blinken. Ist dies auf einen defekten Geber zurückzuführen? Wenn ja welche TN hat dieser?
MfG
