Beiträge von Audicruiser
Wenn eine Werkstatt sowas sagt würde ich die nie wieder aufsuchen.
Du hast 1 spurstangenkopf pro seite (vorne)
Wer erzählt denn so ein kas?
Hat pro seite 1 und nicht mehr. -
In welchem Gang tritt das denn bei dir auf?
Hallo
Vill kann mir einer weiterhelfen.
Brauch für mein ABK den Keilriemen und den Keilrippenriemen (Ohne Klima).
Habs beide schon in Etka gefunden. Bloß verwirrt mich das mit der FIN.gehe ich recht in der Annahme das ich 1und 2 brauche oder doch andere?
Kannst ja mal an Mash anschreiben der dürfte sicher eine haben die passt.
Ist die falsche Lima.
Hast die beschreibung da schon gelesen? A4 B5? -
Wenn du ein Oszi hast dann mess mal die Sonde nach. Kann ja mal passieren das man eine defekte erwischt (so wies bei dir der fall anscheint ist).
Von Bosch halt ich leider nicht mehr soviel wenn es geht und NGK die teile auch hat bestell ich diese. -
Seas
Hat denn jemand die TN von den Lagern im Aggregateträger (B4) ? Finds leider nicht bei Partscats
Was mich jetz eher wundert ist das ihr nicht ins Steuergerät reinkommt.
Nicht das dein Motorsteuergerät ein weg hat. -
Guss kann man nicht schweißen
Doch man kann Guss schweißen.
Hallo
Also die Pumpe gibts bei ebay für 12 euro hab meine da auch her und die läuft jetz schon 2 jahre ohne probleme.
Sicher das es dein Krümmer ist und nicht eine dichtung? Halt hinten mal den Auspuff zu und lass jemanden hören ob es vorne zischt.
Wenn es doch der krümmer ist schau das ma ihn vill nochmal schweißen/löten kann.Und wegen den Rädern schau einmal in unseren Marktplatz rein.
Wischwasserpumpe Wenn du kein Autocheck Oder Bordcomputer hast.
Okay dann lass ichs mal über nacht ziehen un probier mein glück morgen noch einmal.
Also Linksgewinde (gegen Uhrzeigersinn)
Rechtsgewinde (im Uhrzeigersinn) -
Seas leuts
Hat einer von euch schon einmal die Spurstangen Klemmstücke gangbar gemacht?
Wenn ja wie? Möcht zum Spur einstellen und da wollt ich vorher alles gangbar machen.
Die äußeren Kontermuttern am Spurstangenkopf hab ich schon lose aber die beiden innerenbekomme ich ums verrecken nicht lose.
Wenn du den Sattel machst hast einen neuen Bremsschlauch auch?
Ja? Dann schraub ihn am anderen ende ab und dann schraubst des restliche raus. -
wobei der KLR dir auch probleme bereiten kann
jenach dem was es fuer einer ist greift der in das motormanagement ein
klemm den mal raus und probier dann noch malSetzen 6
Sein Audi funzt jaDer seiner Freundin macht halt mucken
Also nix mit KLR
