machts doch net so schwer leute und macht gleich ne aufzählung der einzelnen abgänge^^
1. zuerst alles auseinander bauen..sollte klar sein.
2. kopf zerlegen, dafür habe ich extra hier nen fred gemacht^^ Klick misch^^ - zum ausbau der ventile gibt es einen spanner. einfache varianten zum selber bauen findest du hier
wenn du zeit hast, legst du die ventile in backofenreiniger oder in grillreiniger ein. nach paar stunden kannste die ventile reinigen und die sehen fast aus wie neu^^
3. du gehst zu ner werkstatt und holst dir paste zum ventile einschleifen. auf den ventilsitzen im kopf, machast du etwas tinte und danach gibst du die paste darauf, desweiteren auch auf dem ventil. dann steckst du das ventil wieder hinein und drehst es hin und her. du kannst z.b. ein holzstab nehmen und einen saugnapf vom aquariumzubehör nehmen. den setzt du auf das ventil und drehst es in der hand hin und her als würdest du mit holz feuer machen machen^^ - das machste ne zeit lang ca. 30sec und dann drehste das ventil um 45grad und machst das wieder..solange bis du die rundung herum bist. wenn du dann auf den sitz schaust, sollte alles blitze blank sein, wenn nicht, siehst du anhand der tinte die noch zu bearbeitenden stellen.
4. du gehst in ne werkstatt und leihst die ein haarlineal aus. mit dem lineal fährst du den rumpf und den krümmer ab. längs und quer sowie diagonal. von der einen seite schauen und von der anderen mit ner taschenlampe aufs lineal leuchten. in den seltensten fällen sind die rümpfe verzogen (wenn ja..pech gehabt^^). ist der krümmer verzogen, so müsste dieser auch zum planschleifen geschafft werden...
5. du baust den kopf wieder zusammen. danach kippst du waschbenzin oder spiritus in die ein- und auslasskanäle. somit haste nochmal die dichtheit deiner ventile überprüft^^
danach schaffste den zk zum planen. der planschliff beträgt laut audi mind. 0,14mm und bei anderen auch. ist der kopf verzogen, so wird es mehr. max. 1mm kann man von einem zk planen.
6. du baust den ganzen klatteratatsch zusammen...fertsch^^
dazu benötigest du:
zylinderkopfdichtsatz
zylinderkopfschrauben
krümmermuttern
muss der krümmer geplant werden, so noch die dichtung hosenrohr - krümmer
zahnriemensatz
wasserpumpe
wenn du früh damit anfängst, so kannste den kopf nachmittags zum planen schaffen und am nächsten tag wieder holen und zusammenbauen. also 2 tage dauert das mind.^^ oder du hast einen der gleich schleift, so könntst du wie wir mal innerhalb von 12h oder so damit fertig sein^^
