Beiträge von Flo der Audianer
    Morgen Leute
    ich wollte mal nachfragen ob hir jemand schon mal bei einem Audi 80 B3 Bj 1990 MK 3A eine Klimaanlage nachgerüstet hat
    und wenn was war das für ne arbeit lohnt sich das zu info ich hab den audi komplet aufgebaut seit dem ich 14 bin
    mein traum is jetzt halt ne klimaanlage
    oder sagt ihr gleich das ich einen ander Waffel hab so wie mein Dad der meint das währe zu viel arbiet ?(
    Gruß Florian
    Hallo Leute
    Mein 1,8S 90 PS Bj 1987 Steht in der Werkstadt weil ich nicht mehr in den Rückwährstgang komme
    ich kann oben schalten aber im getriebe passiert nichts
    mein vater der schon ne weile audi 80 fährt meinte das er beim B2 nur die lager ( gumis vom Schaltgestänge gewechselt hat und dann gings wieder
    aber meine Werkstadt sagt das ich nen getriebchaden habe
    aber das Getriebe lässt sich so wunderbar schalten
    was sagt ihr ??
    Gruß Flo
    Das gleiche problem hab ich auch mit meinem PM
    nur das meiner jetzt schon gar nicht mehr anspringt
    ich hab mal in ner Werkstadt nach gefargt die meinen der Benzindruck würde nicht stimmen den werde ich jetzt auch erst mal prüfen lassen
    die meinten auch das die KE- JEtronic einen weg hat wenn ich den motor laufen lasse und dann bei 1500 umdrehungen vollgas gebe schläg es auch in der KE- Jetronic :pillepalle: :dash:
    Also
    es ist ein 1,8 S Pm das stimmt
    Luftfilter ist okay saugt auch ordentlich luft
    ich hab ne Werkstadt an der Hand da ich in einer Audi Werkstadt Langzeitpraktikant bin und dort warscheinlich meine Lehre mache
    aber an Der Zündspule kann es nicht liegen oder ???
    Hallo
    Haben vor kurzem einen Audi 80 B3 1,8 S für meine Oma gekauft
    zuerst war alles super
    dann fieng er an im kaltzustandt schlecht an zu springen und zu ruckeln bis er warm war dann lief er wie ein Uhrwerk
    jetzt springt er nach längerem stehen (2 Stunden ) an läuft normal fpr ca 10 Sekunden und geht aus
    dann springt er auch nicht mehr an
    Verteilerkappe und Fienger sind neu und Zündkerzen sind auch neu
    sprit bekommt er auch
    weiß jemand was der arme hat ?? ?(
    Gruß Flo
    Hallo
    Ich hab folgendes problem aus dem schwarzen Kabelbaum der auf´s Zündschloss geht gucken 2 Kabeln raus einmal Zündstrom und ein mal masse
    sind ziemlich weit unten fast sofort nach dem Züdschloss wo für sind die ???
    ich finde nichts wo die drauf müssen ?(
    Gruß Flo
    Hallo
    hab folgendes problem mit einem Audi 80 B3 1,9 E
    wenn ich den ersten Gang ein lege blebt der schalthebel nicht vorne links sondern geht wieder zurück in die mitte aber der Gang bleibt drin so ist es in allen Gängen
    der Schalthabel ist auch so ziemlich lockeker was könnte das ein ??
    danke für eure hilfe
