Also ich habe jetzt schon viele meiner Eintragungen mit der HU Durchführen lassen
und hab noch nie Probleme Damit gehapt
Das ist Kein Problem
MfG
Hugo-86
MfG
Hugo-86
Also ich würde zu Hazet Tendieren
Wir in der Werkstatt haben fast alles von Hazet und is eigentlich Spitzen Wekzeug
PS: soll aber jetzt nicht heisen das Gedore Schlecht ist!!!
MfG
Hugo-86
Ich an deiner Stelle würde die Start Stop Automatick erst mal ausschalten Dann Dürfte er im Stand weiter laufen
Nein im Ernst ich würde auch auf Falschluft Tippen!
MfG
Hugo-86
Oder über den Aufkleber im Kofferraum, respektive Serviceheft.
Der Ausstattungscode für das Schlechtwege-Fahrwerk lautet 1BB.
Gruß,
Lexi
Alles Klar Gut Danke Da werde ich morgen gleich mal schauen!
MfG
Hugo-86
Was mir noch eingefallen ist!
Wenn das Fahrwerk ab Werk Verbaut ist müsste es mann doch mit
Fahrgestell Nummer Herausbekommen oder ??????
MfG
Hugo-86
Das Originale Schlechtwegefahrwerk ist aber auch nicht viel höher als das Normale. Und teuer ist es auch noch
Aber ich verstehe nicht ganz, wieso? Wegen dem hohen Schnee?
Ich habe mir einen Neuen B4 Gekauft! 2.0l Quattro
Und laut dem Vorbesitzer soll das Schlecht Wege Fahrwerk Verbaut sein!!
Wie kenn ich das ob es das Fahrwerk ist????
Und kann ich ein Normales Schraubfahrwerk Verbauen oder Geht das nicht!????
Ich möcht Weiter Runter!!! Und was für welche gibt es da denn???
Es soll aber nicht so viel Kosten????
MfG
Hugo-86
hmm.. ne alternative neben dem audi 80.. nur eine --> RS2
aber ohne strom
Also ich denke das RS2 ohne Strom nicht Läuft weil wenn mann bedenkt das der Anlasser schon mal mit Strom Läuft
Ich habe übrigens für ja Gestimmt
MfG
Hugo-86
Ich habe auf meinem Vorne 9x18 und hinten 10x18 Drauf im 4x108 Lochkreis
Die machen dir Jeden Lochkreis auf jede Größe!! z.B. 22 Zoll auf den Smart Lochkreis mit Drei Schrauben
Hier noch ein Link
MfG
Hugo-86
Dürfte das Gleiche Problem sein wie bei Sandik
Weil das Camshaft Position heist auf Deutsch Nockenwellen Position
MfG
Hugo-86
Am 23.05.2010 findet in Pfarrkirchen das 3. Treffen des VW Audi Team Rottal-Inn Statt
Auf dem Real Gelände!
Alle Infos findet ihr Hier
MfG
Hugo-86
Ich bin vieleicht zu blöd aber ich hab nicht Gefunden!
MfG
Hugo-86
Es gibt bereits mehrere Themen dazu!!!
Nein Geschweißt muss nicht werden
Müsste gehen wie du aufgezählt hast
MfG
Hugo-86
Nein ich bis jetzt noch nicht's gemacht in der Richtung
Ich Wolte eigentlich nur wissen ob es überhaupt möglich ist es umzubauen
Bevor ich mir die Teile hollle
MfG
Hugo-86
Also bei mir hat's 3 oder 4 Tage nach Zahlung's eingang Gedauert
MfG
Hugo-86
Oder Sandstrahlen Grundieren Lackieren Fertig!
Weil das sie Komplett durchgerostet sind glaub ich fast nicht
MfG
Hugo-86
Ja ich muss Christian zustimmen das vermute ich auch wenn es so Stark ist
Wenn es so ist must du unbedingt die Kabel Getrent Verlegen!!!!
Mit den Entstörfilter bekommst du nur leichtes summen weg. Eine Freundin von mir hat's mit zwei von den Dingern ganz wegbekommen
Einen nach dem Radio und einen vor der Endstuffe
MfG
Hugu-86
Warum brauchst du eigentlich einen neuen Tank????
MfG
Hugo-86
Ich muss phili zustimmen wegen den Teilen Frag am besten MASH Autoteile!
Zu dem Auspuff ich glaube nicht das das Legal ist!
MfG
Hugo-86
Nur informtions halber die Antriebswellen vom Diesel passen auch
Solche habe ich drin
MfG
Hugo-86
