Ich Bräuchte von Den Beiden Lackierten Leisten die An den Ventildeckl
befestigt sind die Teilenummern und vieleicht wenns geht den Preis
Hier ist das Bild Die Leisten sind Rot Markiert!
MfG
Hugo-86
MfG
Hugo-86
Bei Ölwanne gibt es aber Zwei Teile den Oberen Teil und den unteren Teil das mann von Unten
auf der Bühne Sieht die Dichtung mit zu Tauschen ist nur ein Bischen mehr aufwand und mann
ist auf der Sicheren Seite nicht das mann nur den Unteren Teil neu Abdichtet und dann Tropft's wieder Raus!
Zu dem Klackern könte es nicht die Antriebs Welle sein das innere Lager das Evtl. mal die Manschette Hin wahr
Und das Teil hat Schaden genommen
Ich würde eher auf so was Tippen!
MfG
Hugo-86
Pattex ist gut aber den Hitze Beständigen!
Du must halt versuchen es Beidseitig ein zu streichen dann ein bischen warten
Und dann zusammen Drücken
Das Gelbe Zeug ist Schaumstoff
MfG
Hugo-86
Ich habe auch meinen Kmopletten Kofferraum mit dem Schalter am Schloß laufen
( Fernseher; Boxen Beleuchtung; und so weiter )
Habe nur ein Relai dazwischen weil ich mir gedacht habe die Stromauf Nahme ist zu Viel für
das Kleine Kabel am Licht im Kofferraum nicht das es Schmiltzt
Aber nur die Zusatz Beleuchtung dürfte es ohne Probleme aushalten
MfG
Hugo-86
Ich könte dir enn DVB-T Tuner von Audiovox
Empfehlen der is TOP aber du brauchst noch Antennen dazu
die Sind aber nicht so Teuer
MfG
Hugo-86
Egal ob 5. Int. 24h VW/Audi Treffen der Custom Stylaz Eglsee, 5 Jahre
C.S.E. oder auch 5 Jahre zu Gast bei Freunden - es geht weiter! Der Neue
Termin steht fest, 03./04. Juli 2010 in (92286) Vilshofen i. d. Opf.
bei Amberg. Samstag 03.07. wie gewohnt Warm Up Party im Partyzelt mit
Meter-Schnaps, Ü18 Show, Flutlicht-Camping ... und am Show ´n Shine sind 131 Pokale zu vergeben, Weißwurstfrühstück,
Händlermeile,Kinderspielplatz, XXL Grillhäusl,...
Infos gibts demnächst hier: www.custom-stylaz-eglsee.de
MfG
Hugo-86
Am 20.06.2010 findet in Mantel wieder das VW & Audi Terffen Statt
Vieleicht ist noch jemand dabei???
MfG
Hugo-86
Es ist schon Möglich es nur an der Stelle zu Lacken wenn man es nicht sehen sollte Brauchst du einen Guten Lacker der Beilackieren
kann und dei Farbe muss auch passen!
Der Rost muss aber restlos weg sonst geht es bald nach der Lackierung weiter mit dem Rost
Weiters über Rost beseitigung Findest du in der Suche Unter " Maßnahmen gegen Rost "
MfG
Hugo-86
Bei den Fensterhebern kann ich nicht's sagen! Da Glaube ich sind sogar LED drin
Bei der Heizung ist nicht viel Dabei!
Du must die Drei Regler Abziehen die sind nur gestekt vieleicht Braucht mann einen Klein Schlitz Schraubendreher
Dann Sind links und Rechts zwei Kreuzschrauben drin die Raus drehen Blende runter und du hast die Kleinen Lämpchen
vor dir die du Wechseln must und schon Leuchtet Alles wieder
MfG
Hugo-86
Sind schon Verkauft
2. Relais: So groß wie ne Zigarettenschachtel, hat öfter kalöte Lötstellen, also ein bekanntes und häufiges Problem, das du da hast.
Ausbauen, nachlöten, einbauen, Fensterheben und Schiebedachschieben
Kurz und Bündig und dann sollte es wieder Funktionnieren
MfG
Hugo-86
Willst du nur neue Birnen mit der Roten Farbe oder wilst du eine
neue Farbe an den Schaltern
MfG
Hugo-86
Ich muss christian recht geben Den hab ich auch genommen der ist TOP
Soll aber nur ein Beispiel sein.
Bekommst du aber auch bei fast jedem Teile Händler
MfG
Hugo-86
Ja S2 Schürzen Passen auch! ( nur wieder Limo & Avant )
RS2 Schürzen würden auch passen
die Bekommt mann genau so oft wie die vom Competition
MfG
Hugo-86
Wenn ich alles so Grob Überschlage komme ich auf so ca. 22000?
An meinem Sommer Auto
MfG
Hugo-86
Ich würd mir die Teile Schon Aushändigen lassen
Hört sich sehr Seltsam an was die der Typ am Tel. Erzählt hat
MfG
Hugo-86
Ich bruch sie eh für den Bi Kat
Aber das Bild das ich auf der HP Sehe sieht aus als ob er für den Mono Kat währe
Hab sie eh Angeschrieben hab aber bis jetzt noch keine Antwort Erhalten
MfG
Hugo-86
Mir Gefällt sowas normalerweiße aber wenn er es Schon machen muss
dann Aber so das alles TOP Aussieht und nicht so mit viel Spachtel und alles nur so Dran Klatschen
Und auserdem Versucht er das Teil schon Glaube ich 1 Jahr zu Verkaufen
MfG
Hugo-86
Weis jemand zufällig ob die BN-Pipes Anlage für Die single Kat Ausführung
oder für die Bi Kat Ausführung ist?????
MfG
Hugo-86
