Danke
Und in welchen autos ist das Teil Verbaut???
MfG
Hugo-86
Danke
MfG
Hugo-86
Ich brauch mal die Elektronik Fan's unter euch
Was für ein Kabel ist für die Drehzahl Anzeige im Tacho! Welche Farbe hat es? Und an Welchem Stecker ist es???
Am Gelben oder am Blauen Stecker
Und Vieleicht kann mir noch jemand sagen wo das Kabel her kommt!!!!
Aus dem Steuergerät oder Diereckt vom Geber
MfG
Hugo-86
Habe da eine Teile Nummer: 026 906 283 J was ist das und was Kostet es??? Es ist ein Umschaltventiel
Und weiß zufällig einer ob es von Audi eine Zusätzliche unterdruck Pumpe gibt, aber nicht für die ZV.
Brauche sie für den Motor!
MfG
Hugo-86
OK Super Danke
Ich Breute mal ne Info und Zwar über die Felgendeckel der Speedline Felgen!!
Und Zwar sind die noch lieferbar und gibt es das Audi Emblem in der Mitte Einzel zu Kaufen???
Den Preis natürlich und evtl. die Teile Nummer
Es sind 15 Zoll Felgen
MfG
Hugo-86
Um Gottes Willen
Also das Problem Mit der Tank Anzeige ist ein Bekanntes Problem und liegt an Kalten Lötstellen im Combi!
Da Findest du ber mehr wenn du die Such Funktion Benutzt!
Das Andere Hört sich an wie wenn es am Zündschloß liegt! das das Defekt ist!
Das Glaube ich hat nicht's mit dem Combi zu tun!
MfG
Hugo-86
Pro Stück Hinten 255? Glaub ich
Sind aber Conti
MfG
Hugo-86
Es sind ein paar in meinem Profil in der Galerie!
http://www.audi-80-scene.de/fo…php?page=User&userID=497&
MfG
Hugo-86
Eine Teile Nummer weiß ich jetzt auch nicht!
Aber ich Denke wenn du die Länge und den Duchmesser weißt
bekommst du sie In Vertragswerkstätten ohne probleme Denke ich
Ist jeden fals bei uns so!
MfG
Hugo-86
Ich habe hinten hinten 10 x 18 Zoll Drauf!
Aber ich musste die Kotflügel bearbeiten sonst hätten die nie gepasst!
MfG
Hugo-86
Die Krümmer habe ich schon abgebaut!
Wie ich meinen Planen lassen habe!
Die Stehbolzen habe ich drin gelassen! Und welche nummer meist du????
Normalerweiße stehen die Anzugsdrehmomente immer bei der Kopfdichtung mit Drin!!!
MfG
Hugo-86
Nein der Außpuff past Hinten und Forne nicht!
MfG
Hugo-86
Da Glaube ich passt nicht's!!!
MfG
Hugo-86
Hinterachse soll anscheinend voll allen Limousinen und Avants gleich sein??
Ja die sind Gleich die Passen ohne Probleme!
MfG
Hugo-86
Der Käfig von Wichers past ohne Probleme in den B4!!!!
Und Wichers baut ihn dir auch anders wenn du ihn willst ist halt nur eine Preis Frage!
MfG
Hugo-86
Als erstes würde ich die Sicherung Kontrolieren!
Zu dem Thema Heizungs Gebläse gibt's schon mehrere Beiträge hier im Forum
MfG
Hugo-86
Die Vom 1,9l TDI würden auch passen die habe ich drin
Der Motorkennbuchstabe ist 1Z
Hier ein Beispiel
MfG
Hugo-86
