Vieleicht hat jemand interesse
[ebay]http://www.ebay.de/itm/LOWTEC-…teile&hash=item4ac383f4d6[/ebay]
Sollte gegen die Regeln Sein Bitte Löschen
Ich denke 270 inkl. Steuer ist e ein guter preis für ein Lenkrad!
Ich weiß auch einen der macht gute arbeit
Schreib ihm mal hier ein link zu seiner Seite
MfG
Hugo-86
Weil ich dachte irgendwie kommt mir das Auto bekannt vor
Aber wenn du es erst seit kurzem hast!?!?!?!?!?
Hugo-86
Serwus,
Aus Regen
Wo hast du den dein Cab her???????
MfG
Hugo-86
geile spaltmaße an der motorhaube...
ich hoffe der hat einfach nur vergessen die haupe richtig zu verriegeln
Da ist die habe nicht zu!
Ich kenne das auto es ist wirklich Tip Top von hinten bis vorne!
Erstklassige arbeit
PS: Mir persönlich gefällt die Single Frame Front am audi 80 auch nicht!
Aber ist geschmacksache
MfG
Hugo-86
Arbeit hat der sich aber gemacht mit den Passat Rücklichtern
Mir Gefällt das schon mit den Rückleuchten evtl den spoiler oben ändern
MfG
Hugo-86
Der Sitz lässt sich bestimmt zerlegen, allerdings war ich da noch nicht weiter dran.
Das Einzige was ich weiß ist, das das kleine "Kopfkissen" ganz leicht los geht.
Einfach nach oben schieben. Es ist mit 2 Stiften in fixiert. Erst ein Stück nach oben drücken und dann nach vorne abnehmen!
Audi Sitze noch nicht aber vom Corado welche!
Hab mal im Cabrio Forum Gefragt
Also wie das Kleine Kopfkissen raus geheht weiß ich schon
Ganze Einfach
Ich kopier die Antwort hier auch rein wens mal einer Braucht
MfG
Hugo-86
Eine Audi S2 Coupe und einen RS2
Im Maßstab 1:18
MfG
Hugo-86
Ja schon aber wie?????
ist da was im Reperatrur Leitfaden zu finfen vom Cabrio?????
Ich hätte da mal eine Frage kann man Die Integral Sitze oder auch Pilotensitze genant zerlegen?????
Oder hat das schon mal jemand gemacht?????
Weil ich den Bügel oben Lackiren möchte, und auf der Einlage hinterm kopf sozusagen das Kopfkissen eine Stickerei rein möchte
Kann mir da jemand helfen??????
MfG
Hugo-86
Da gibts ned viel mit Anleitung!
Ich hab den kompletten Kabelbaum vom RS4 Drin
MfG
HUGO 86
Ich hab mir schon alles durchgelesen! Aber darüber steht nichts drin!
ABS Funktioniert!
Temperatur Funktioniert ohne weiteres! Fehlanzeige stimmt nicht!
Aber das stört mich nicht weiter! Weil wenn er zirka anzeigt hab ich noch 20 liter!
MfG
Hugo-86
Habe ein problem mit einenm S4 tacho im 80er Cabrio!
Funktioniert einwand frei, bis auf das! es leuchtet immer auf das das Bremslicht defekt ist!
weil das Cabrio die check funktion nicht hatte! Frage ist jetzt
Kann ich das Signal irgendwie Überbrücken das der FEhler weg ist??????????
Danke für euere Hilfe
MfG
Hugo-86
Ja ich weiß schon
Bin noch nicht dazu gekommen sie zu ändern
Aber das kommt noch! Wenn ich was pasendes gefunden haben!
Hugo-86
Läuft eigentlich ganz Gut
Ja als Quattro wäre er wirklich besser! Bis hundert KmH gehen die räder durch aber mit ein bischen gefühl im Fuss
kann man es sehr Gut unter kontrolle halten und es macht Spaß
MfG
Hugo-86
Also ich hab mir das Cabrio mit dem Bi Turbo vorletzte Woche Gekauft von dem du Gschreiben hast!
Möglich ist der Umbau!
Aber den vorbesitzer der den umBAU gemacht hat es zirka 7000€ gekostet!
Motorhalter sind eigenbau Auspuff auch
Tacho kabelbaum und Steuergerät sind S Raus
Also sehr kosten und zeit aufwendig aber machbar! Und du bist nicht mehr der Einzige
MfG
Hugo-86
Ich hab den TÜV noch gesehen das er die Schalter Prüft! nur die Nebler!
Denke nicht das das ein so großes Problem bei der HU ist
MfG
Hugo-86
Ich denke mal das das Original Zubehör von Porsche ist! mit HELLA Nebelscheinwerfer!
Die Wird man aber wahrscheinlich Original nicht mehr bekommen!
MfG
Hugo-86
aufjedenfall Auspuffanlage
Also zu Auspuff würde ich Sagen BN Pipes
http://www.bn-pipes.de/de/shop…puffanlage-au89f-ha2.html
Den link must du Kopieren
MfG
Hugo-86
