hi
kann man die sitzbezüge denn auch kompett wechseln?
weil ich hab 2 sitze mit sitzheizung gekauft, und die haben eben ne andere farbe
hi
wenns an dem tag nicht schneit, bin ich auch dabei =)
was ist denn das für ein schlauch der bei dir zwischen dem roten und grünen kreis richtung ölmessstab geht?
ist bei mir genau so
aber nur wenn ich auf die bremse geh
und bei mir ists am kat und am MSD undicht
glaub aber nich das es damit zusammenhängt
hallo
ich muss bei meinem coupe auch das türscharnier wechseln
hab wo gelesen das man da auch eins von ner limo an der hintertür nehmen kann
stimmt das? is ja voll teuer das originale
naja aber immernoch besser als das es dir den reifen aufschlitzt.
klar is das nur ne notlösung
deswegen verkauf ich au meine 17" Felgen wieder
weil mit 55mm tieferlegung und spurplatten macht das kein spaß mehr
auserdem sind die Lowtec Federn verdammt weich
das is doch genau das gleiche wie die "Chips" bei ebay
kostet einer 50 euro und die sagen 20 PS mehr xD
hast du hinten und vorne die selbe breite???
weil bei mir ist es vorne 215/40 und hinten 245/35
ja hab ich
wenns streift (was ich nich glaub) mach doch einfach die begrenzer rein
du hast ja keine tieferlegung
Also ich hab bei mir 215 45 R17 drauf
mein auto ist 75/55 tiefer, und da streift nix,
aber da ich die spurverbreiterung drauf hab
musst ich alles mit federwegsbegrenzer vollstopfen
also ich würde auf den luftmassenmesser tippen, war bei mir auch kaputt und ist nicht mehr angesprungen.
ja auch den ABK
bei mir is das gleiche problem
bis 140 zieht er richtig gut, dann auf einmal geht garnichts mehr
also max. 180 laut tacho, berg runter bringt er auch nich mehr
soll ich erstmal lambdasonde erneuern?
ich wollte ja auch kommen, aber das timing war mehr als mies
ich hab heute erst den wisch bekommen das ich die MPU bestanden hab.
eine woche früher und ich wär dabei gewesen -.-
aber beim nächsten mal dann zu 120%
viel spaß euch noch beim treffen
die vorderen passen auf jeden fall
hinten müssten glaub ich sogar 16er reinpassen
weis aber nich genau
wie sehen die kontakte an dem lampenträger hinten denn aus?
die waren bei mir mal korrodiert, da hatts auch nicht mehr so hell geleuchtet
hallo
was für ein querschnitt hast du denn auf den reifen und wie breit?
also bei meinen 17" 215/50 streift nichts
und meiner ist 75/55 tiefer
ich muss ja nur noch aus dem minus ein plus machen
dann an den stellmotor und fertig
da hab ich grad ein relais gefunden das aus dem masse ein plus macht, so könnts doch funktionieren
wunderbar, vielen Dank
ich hab auch so ein universelle FFB
da ist ein kabel da kommt für ca.30 sekunden nach dem schliesen ein massesignal
kann man dieses signal nicht an den stellmotor anschließen?
