Beiträge von SixOneOne
    Also ich werde erstmal das mit der Lambda Sonde probieren. Die hat ja nun auch paar Jahre auf dem Buckel.
    Reicht es, wenn ich die 2 Stecker ziehe oder muss ich sie wirklich ausbauen. Könnte ja dann eigentlich gleich eine neue verbauen.
    Falls da keine Besserung auftritt, werde ich mal die Zündkerzen wechseln, steht ja sowieso auf meiner ToDo-Liste.
    Ich habe hier im Forum irgendwo gelesen, dass man den Fehlerspeicher auch selbst auslesen kann. Man brauch dann nur das Kabel (Ebay) und die Software. Werde gleich mal suchen und schauen ob ich die Teile irgendwo finde und ob das überhaupt Sinn macht.
    coupeavant
    bei mir ist es halt wirklich nur max 1 sec. wo er das Gas nicht annimmt, so alsob er sich grade verschluckt hätte. Das passiert halt immer bei einem Schlagloch oder stärkeren Unebenheiten.
    Ich werde mal nachlese was das mit dem Klopfsensor auf sich haben könnte. Kenne das Teil noch gar nicht.
    Da ich hier in meiner Nähe keine günstige Mietwerkstatt habe, wollte ich mir so Auffahrrampen in Ebay kaufen...z.b http://www.ebay.de/itm/2-Auffa…B6cke&hash=item5893f84662
    Was haltet ihr von den Dingern?
    Grüße
    Ja ist ein ABK 2.0E 4Zylinder
    Habe das mit der Sonde noch nicht getestet, aber da das Stottern reproduzierbar ist, werde ich es mal testen. Wie kommst du auf die Idee, dass es an der Lambda Sonde liegen könnte?
    Komme aus Kaiserslautern, werde aber ab November in die Nähe von München ziehen. Fahre Momentan fast jedes WE da runter. Den Tankwart freuts
    Hallo Audi-Fans,
    habe mit letztes Winter ein Audi Bj. 93 mit nem Km-Stand von 88Tkm gekauft. Sollte eigentlich nur ein Übergangswagen Auto werden, aber irgendwie fang ich an mein Audi immer mehr zu Lieben und werde ihn doch länger fahren. Deswegen möchte ich jetzt vor dem TÜV mal eine größe Inspetkion selber durchführen und so einige Verschleißteile ersetzen und nach dem Rechten sehen.
    Nun zu meinem eigentlichen Problem:
    Seit Anfang an habe ich gemerkt, dass mein Audi beim Beschleunigen auf holpriger Straße oder beim Durchfahren eines Schlagslochs einmal stottert. Das fühlt sich so an, alsob ich einfach mal kurz vom Gas gehe und dann sofort wieder draufsteige. Für mich ist das nicht normal und vielleicht ein Zeichen auf ein sich anbahnenden Defekt. Mir scheint es so, dass er im moment des Stoßes kein/weniger Benzin bekommt und es deswegen zu dem kleinen Ruckler kommt. Mag halt nicht auf meinen Langstrecken mitten im Nirgendwo stehen bleiben.
    Habt Ihr vielleicht eine Idee was das sein kann?
    Schonmal vielen Dank für Eure Hilfe
    Gruß SixOneOne
