Hi.
Hab ein problem mit dem NG meiner Freundin. Und zwar fing es vor einigen Monaten an, er hatte zu anfangs nur kurze zündaussetzter, später starb er dan (egal ob am stand während der fahrt, kalt oder warm) kommplet ab. Es dauerte min ca. 8-10min (ziegeretten länge) bis die startversuche wieder sinn hatten. Er drehte zwar aber es tat sich nix. Dan ging er wieder ganz normal.
Habe dan bei suchen nach einen ewentuelen wackler oder blankes Kabel fest gestellt das die Verteilerkappe gerissen ist und der Finger ziemlich gebraucht aussieht. Beides erneuert und beim starten ein kurzer moment der freude und dan aus. Springt jetzt gar nicht mehr an.
Hab mal mittels Rep.Handbuch die zündung gemessen (da kein zündfunke bei den Kerzen ist) und habe bei den dreipoligen Stecker auf der Zündspule zwischen kontakt 2 und 3 stad der im Buch beschriebenen min. 2 Volt nur 0.14 Volt.
Hatt da irgend jemand eine idee zu meinen Problem?
Würde ja gerne den Fehlercode auslesen nur das auto steht in der garage und habe keine möglichkeit zugang zu sowas zu bekommen.
