Beiträge von Biohazard
    Mein Vater ist mit dem Audi unterwegs, kann daher grad nicht nachgucken.
    Vom Ton her summt sie so wie meine ZV.
    Von dem her gehe ich bis jetzt davon aus, dass es eine Pneumatische ist.
    Werde das aber sicherstellen!
    Wenn aber eine pneumatische verbaut wurde, warum dann dieses Nachrüstmodul?
    Oh man.. :dash:
    Zuallererst:
    Ja bin mir dabei sehr sicher, dass das nun passt ;)
    Ließ mir keine Ruhe und hab eben mal nachgeschaut..
    Meine Güte, hätte ich das mal lieber sein lassen...
    Das fand sich unter der Ablage am Lenkrad:
    Also als erstes das hier:
    An dem Teil war nur eine Ader (gn/br) angeschlossen.
    Laut meiner Recherche is das Teil eine Votex Wegfahrsicherung/Alarmanlage
    So wie diese hier
    Hab das Teil gleich raus geworfen.
    Hier hat sich wohl ein Hobbybastler verewigt :cursing:
    -> Hat aber dennoch nix geholfen.
    Nun kommen wir zum zweiten Teil der Odysee:
    Wie man eventuell erkennen kann,
    sind hier 3 Adern nicht angeschlossen.
    2x rt, 1x ge/br.
    Über das Geraffel mit Panzertape im Hintergrund sag ich jetzt mal nix :chainsaw:
    Ist das ein Nachgerüstetes ZV-Modul?!
    Auf und im dem Teil findet sich weder Hersteller noch sonst was, das mir hilft.
    Jedenfalls sind dort fast alle Kabel angeschlossen,
    auch wenn ein paar "blank" liegen...
    Fakt ist, wenn ich das Teil ausstecke, dann geht die ZV nicht mehr.
    Stecke ich es ein, Öffnet die ZV beim Einstecken die Schlösser.
    Meine Fresse, wär ich nur im Haus geblieben :rolleyes:
    Kennt jemand das ZV-Modul zufällig und weiß über die Anschlüsse Bescheid?
    der thermoschalter ist neu,bin heut gefahren(ca 50 km),wassertemperatur bleibt bei 50-60 grad,wenn ich dann am stand stehe steigt die temperatur,ist nicht normal,werd glaub ich mal das thermostat wechseln wenn ichs schaffe(soll ja nicht so leicht sein)
    Sofern die Anzeige stimmt, ist dein Thermostat hin und schließt nicht mehr.
    Ja, tausch das erstmal
    Da der ABT kein Relais 30 hat und auch sonst kaum Bauteile die irgentwie gefährlich werden können tippe ich auf Falschluft oder Lambdasonde.
    Hab ich übersehen, sry :S
    Von Bluetooth halt ich auch nicht viel.
    Kabel dran und gut ist.
    Da ist dann nur wieder n weiteres Glied in der Kette dem man nicht trauen kann ^^
    Also der Kabelbaum der Heckklappe war mehr als nur reparaturbedürftig.
    Hab das nun alles repariert und der Fehler tritt immernoch auf.
    Bin echt ratlos, was es sein könnte..
    Spielen da Türkontaktschalter mit eine Rolle?
    Jedenfalls tun alle wie sie sollen (im Bezug auf die Innenraumbeleuchtung)
    Das passiert selbst wenn man schon 5 Minuten fährt.
    Auf einmal löst die ZV aus und der Karren ist dicht.
    Dann kann man auch nicht von Innen den Stift an der Türe hochziehen,
    sondern muss von aussen mit m Schlüssel öffnen.
    Die ZV geht übrigens nur fahrerseitig.
    Gabs das auch?
    Bei meinem B4 läuft die ZV über jedes Schloss am Auto..
    (Es geht hier im Moment um den B4 meines Vaters, der zickt wie Harry :S )
    Zum Auslesen und der benötigten Software und Hardware gibts glaub sogar nen eigenen Thread.
    Ich hab mir damals n billigen Adapter im Auktionshaus geholt und dazu die CarPort Software.
    Taugt super zum auslesen und Fehler löschen.
    Umcodieren kannst damit allerdings (noch?) nicht.
    wobei das ja nicht unbedingt die Regelverwendung darstellt.
    Ob und wann ein Fehler gelöscht wird hängt von dem Fehler selbst ab.
    Genaueres weiß ich da auch nicht.
    Den ABT kannst in deinem Fall problemlos mit einem 2x2 Adapter auslesen und du bekommst die Fehlermeldungen im Klartext und als Code.
    Lohnt sich immer, wenn du keinen zur Hand hast, der das auch daheim hat.
    Die Werken hier wollen 40€ fürs auslesen :whistling:
    Somit hast das Geld rasch wieder drin :rolleyes:
    In der Tat kann ein Ruckeln verschiedenste Ursachen haben.
    Bei mir wars das Relais 30.
    Dazu wirst hier im Forum auch genug finden.
    Oder du liest dich einfach mal durch die entsprechenden Threads.
    Da findest dann alle möglichen Ursachen dazu.
    Denn auch ein Ruckeln muss nicht zwingend einen Fehler im MSG verursachen, den man dann auslesen kann.
    //Edit:
    zb sowasin Verbindung mit dem hier
    Die Thematik mit diesen Billigadaptern wird teils heiß diskutiert,
    ich hab damit bis dato keine Probleme gehabt..
    Hab auch seit geraumer Zeit das Problem,
    dass ich mit meinem Netbook in der Garage nicht mehr auf die Seite hier komme.
    Läuft auch WinXP drauf.
    Bei meinem Rechner im Haus mit Win7 is alles tutti,
    also kanns an der IP auch nicht liegen.
    Egal welcher Browser, Cache leeren, sogar Browser neu installieren
    Hilft alles nix.
    Das einzige was hilft is nen Anonymen Proxy vorschalten. :rolleyes:
    Immerhin weiß ich jetzt wie ich drauf komme.
    Anpingen lässt sich die Seite ja, deshalb kann die Meldung die ich angezeigt bekomme nicht stimmen:
    Service Temporarily Unavailable
    The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
    Wenn jemand Rat weiß (ausser auf nen anderes OS umzusteigen :D bitte melden.
    Geht zwar, aber die Geschwindigkeit ist logischerweise nicht das gelbe vom Ei.
    Zumal es immer ganz hilfreich ist wenn man "vor Ort" nachschlagen kann ;)
    Grüße Kevin
    Der zur Zeit nen Umweg über Indonesien macht um hier mitzulesen :phat:
    :dash:
    Gut daran hätte ich im ersten Moment auch denken können.
    Bei mir hab ich den ja auch schon gemacht :rolleyes:
    Werd mich der Sache heute Abend mal annehmen, denn grad ist damit mein Vater im Geschäft.
    quattro_lQrd :D
    Was du alles daheim immer rum liegen hast wundert mich so langsam echt, gell
    N originalen brauch ich allerdings nicht, war bei meinem auch nicht vonnöten.
    Zumal ich am Montag wieder ins Geschäft geh nach 2 Wochen Urlaub.
    Dort haben wir alle möglichen Kabel, die sich dafür gut eignen, aber danke!
    Hallo
    Hab wieder ein Problem mit unserem Neuzugang (B4 ABK):
    Die ZV verriegelt den Wagen sporadisch, sobald man eine der Türen schließt.
    Also nicht abschließt, sondern wenn man zb sich reinsetzt und los fahren will :S
    Funktioniert auch beim Aussteigen und Türe zu fallen lassen.
    Das ganze is aber rein sporadischer Natur..
    Hat jemand nen Anhaltspunkt, was ich hierbei prüfen kann?
    Sonst arbeitet sie einwandfrei, wenn man es will dass sie öffnet oder schließt :D
    Denke kaum, dass diese über die Türkontaktschalter angesteuert wird oder?
    Grüße
    Kevin
    Hab nun an beiden B4 den WT mitsamt Thermostat und Kühler getauscht.
    Bei meinem gerade eben reiss ich Volldepp natürlich noch so nen behinderten Nippel vom Kühler ab! :cursing:
    Der für den Überlaufschlauch zum Ausgleichsbehälter.
    Geile Wurst, jetzt kann ich wieder Ersatz ordern -.-
    Kühlsystem war dabei natürlich fast komplett gefüllt... :thumbdown:
    Mein Urlaub zahlt sich echt aus für die Aktion :xeno:
    Was mich am meisten dabei aufregt ist halt die Tatsache, dass der ganze Rest sauber über die Bühne ging.
    Und ich dann bei so nem Firlefanz n Anfängerfehler begeh
    [video]
    [/video]
    Bei nem Kaffee zum aufstehen im Urlaub einfach ein Traum :D
    Oder aber ich drehe den Schlüssel so lange hin und her bis die Lampen richtig leuchten dann startet er auch sofort.
    Klingt für mich nach dem Zündanlassschalter
    Wurde der schon mal getauscht?
    Wenn nicht würde ich den auf jeden Fall kurz gegen ein Neuteil tauschen, kostet nicht die Welt.
