habe mir kürzlich LEDs innen in meinem B7 verbaut. Habe dazu ein Paket vom hier schon genannten eBay Shop genommen (es gibt übrigens eine Ermäßigung übers a4-freunde Forum).
Widerstände braucht man nicht zwingend, da die Innenraum Leuchten nicht überwacht werden (keine Fehler im FIS).
12v led spotlightJetzt kommt das ABER. Wenn man
led flood light
gu10 led bulbs komplett ohne Widerstände verbaut kann es bei manchen zu ungewünschten "Effekten" kommen. Beispiel: wenn alle Leuchten in der Türe (Ausstieg + Rückstrahler) durch LEDs ersetzt werden leuchten diese nur kurz bis überhaupt nicht, da wohl das STG abschaltet. Weiters gibt es einen ebensolchen Effekt wenn das STG runterregelt (habs noch nicht gemessen aber soll wohl von 12V auf 6V abfallen; passiert nach Abstellen des Motors wenn Schlüssel noch nicht abgezogen oder auch nach einiger Zeit wenn Innenbeleuchtung ausgeht). Da zieht eine einzelne LED (z.B. Spiegel oder Lesespot) nicht genügend Leistung um das STG korrekt "aufzuwecken". Ergebnis - kein Leuchten oder aber Blinklicht. Und der dritte Effekt der auftreten kann: beim Aufdimmen "blitzen" die LEDs kurz auf. Sobald es einem einmal aufgefallen ist, stört es auch. Gelöst können alle 3 werden, durch einsetzen von zusätzlichen Widerständen
Soweit zu meinen Erfahrungen. Vielleicht kann ein anderer der die Luxus Variante von Hypercolor verbaut hat auch was dazu sagen. Insbesondere ob es da bei LEDs OHNE widerstand auch zu diesen Effekten kommt.
