Beiträge von markadler
    Du meinst, ich soll die Druckdose mal aufpumpen, ob sich dann was bewegt?
    An dem angescheuerten Schlauch lags übrigens tatsächlich nicht...verflixt.
    Was mir noch aufgefallen ist: Das Rohr, welches vom Ladeluftkühler hochkommt:
    Wenn ich es oben lockermache (2 Schrauben), kann ich es ziemlich frei hin und herbewegen... müsste es nicht noch am LLK befestigt sein?
    Oder ist es unten flexibel?
    Grüße
    Mark
    Ich hab mich bei denen bereits angemeldet, nur kann ich dort keine Beiträge verfassen.
    Anscheinend muss man da erst genug beantworten oder so.
    Vielleicht ist doch einer da, der sich bisschen auskennt.
    Ich habe ja 2 Ventile, eins am Luftfilterkasten und eins vorne zwischen Kühler und Druckdose für den Turbo.
    Irgendwie find ich das komisch.
    Das Ventil N75, das ist ja das am Luftfilterkasten, ist an dem Teil angeschlossen, dass vorne an der Abgasrückführung dran ist.
    Das hat doch mit der AGR nix zu tun oder?
    Hat da vielleicht irgendeine Werkstatt was falsch angeschlossen?
    So, ich hab heut mal alles weitere angeschaut.
    Mal mit abgestecktem Magnetventil gefahren - das gleiche.
    Gestänge von Druckdose zum Wastegate war beweglich, zwar nicht so, wie ich es erwartet habe, aber man kanns mit der Hand bewegen.
    Wie prüft man eigentlich diese Druckdose?
    Sonst bin ich langsam mit meinem Latein am Ende.
    Was jetzt noch übrigbleibt, ist der neue Luftfilter. Mir wurde leider der falsche geliefert. Der alte ist schon ganz schwarz.
    Gibts noch einen Tipp oder irgendwas, das ich übersehen hab?
    Grüße
    Mark
    So, hat etwas länger gedauert, aber jetzt hab ich die Fehlercodes:
    01117
    155
    und
    00575
    145
    Was die 3 stelligen Zahlen bedeuten hab ich keine Ahnung, aber 01117 und 00575 bedeuten "Belastungssignal für Generatorklemme DF" und "Saugrohrdruck", zumindest nach der Liste von xxltech.com
    Saugrohrdruck klingt mir nach falschem Ladedruck, habe ich recht?
    Grüße
    Mark
    Heute kam der neue Dieselfilter, gleich eingebaut, auch alles geklappt.
    Nun denn, ne Runde gefahren, Dieselgestank aus der Lüftung.
    Die Leckölleitungen haben alle gesifft.
    Erstmal die getauscht, Dicht ist er jetzt.
    Das eigentliche Problem mit dem Leistungsabfall ist immernoch da...
    Aber warum werden die Leckölleitungen, auch noch alle gleichzeitig, plötzlich nach dem Filtertausch so undicht?
    Also nicht nur ein bisschen, da ist schon ordentlich was rausgekommen!
    Edit:
    Problem mit Leckölleitungen gelöst - Knackfrosch falschrum drin ;)
    Bleibt nurmehr das Vollastproblem.
    Hallo Leute,
    ich bin neu hier (habe meinen Avant seit ca einer Woche und nach der ersten Autobahnfahrt gleich mal ein seltsames Problem:
    Fahre ich im fünften Gang bei relativ viel Last oder Volllast, kommt es vor, dass die Leistung abnimmt und der Wagen auf ca 140km/h zurückfällt.
    Unangenehmes Gefühl, weil man meint, man tritt ins Leere.
    Gehe ich jedoch kurz in den Schubbetrieb, und gebe dann vorsichtig wieder Gas, funktioniert es wieder ein paar Minuten, wenn ichs nicht übertreibe.
    Ich fahre zum ersten Mal einen Diesel, deshalb weiß ich leider nichtmal, wo ich das Suchen anfangen soll.
    Hat jemand einen ersten Tipp?
    Grüße aus München,
    Mark
