werd mich durchkämpfen,buddd
dank dir mal hefftig,ciao
Beiträge von befir-avant
also buddd
werde das mal morgen tun mit der masse und so,hatte ich nicht drangedacht.verflixt.
gruss -
und übrigens,der ist schon ein bisschen gross,und nicht so klein wie der hintere behälter.
gruss -
tja dank dir mal kleinheribert
ich habe aber erwähnt,dass schon ein neuer (nagelneu) anlasser verbaut worden ist und dennoch das problem besteht!
gruss -
Hallo
hat jemand was darüber zu sagen? beim starten des wagens surrt es aus der richtung wo der anlasser sitzt, das auto springt nicht an. wenn man den wagen aber anschiebt,kommt er sofort und läuft auch schön durch. wenn man dann erneut (nach ca.2-3 min.starten will,funktioniert der starter wieder. wenn man den starter aber nach 10 min. starten will,das gleiche spiel (er surrt nur und startet den motor nicht). folglich ist der anlasser ersetzt worden durch einen neuen und auch die batterie ist schon neu reingekommen. (die 2 sachen wurden schon gemacht),aber immer noch das gleiche spiel,surren des anlasseres beim startvorgang. jemand noch ne idee nach was man noch schauen könnte? "" motor:ABK, audi 80, Bj.93, 5 gang, 85Kw.""
vorab mal danke und nen gruss aus baden-württemberg. -
hallo
also ich danke euch allen mal zur besten beantwortung meiner frage. dann muss ich nun mal nachrüsten mit dem KLR.damit das teil auch billiger wird. -
achso ja stimmt ja.dank dir mal
also wird ja der KLR die bessere variante sein nehme ich mal an,denn den kann man ja wieder abhängen nach der eintragung.
gruss -
Hast Du 'nen Kaltlaufregler oder einen Minikat drin?
Genau. Das ist der nette (deutsche) Unterschied zwischen "E2" (Euro 1) und EURO 2.
Daher zahlst du soviel Steuern. Rüste den Motor mittels Kaltlaufregler oder Minikat auf die Euro 2/D3 Norm um.
Die zuviel gezahlte Steuer bekommst du anteilig ab Eintragungsdatum zurück.
hallo
also nur den klr? ein mini-kat zusätzlich zum normalen kat ????? -
hallo
soviel ich weiss ist der normale geregelte kat verbaut,ob das nun ein mini ist oder was auch immer ist nun unklar. klr ist keiner verbaut.
gruss -
hallo
bei mir im audi ist ein "abk" verbaut.wieso steht im schein dann E2 und das mit einem geregeltem kat? andere wo ich kenne,haben den selbigen audi mit dem selbigen motor zahlen aber nur um die 140,00 im jahr.wie kann das sein?
grüssle -
DANKE DIR
hallo@all
ich komme aus der umgebung von offenburg/baden-württemberg und bin seid kurzem auch ein audi-fahrer/fan. meinen älteren audi benutze ich gerade noch um von a-b zukommen. zugelegt habe ich mir noch einen avant b4 den ich nun herrichten will. soweit mal etwas von meiner seite aus.gruss
Hallo
Heisse Ewald,komme aus Umgebung Offenburg,bin um die 50 rum und fahre zur Zeit nen 2 Liter,MKB=ABK.
Gruss an Alle -
bin momentan auf der Suche nach dem Grund, warum mein ABK im Leerlauf so unruhig läuft, also Drehzahl geht hoch und runter und so Scherze.. Jetzt war ich mal irgendwann bei nem Hinterhof-Kfzler und der hat das Lerlaufstabilisierungsventil abgesteckt und als er danach ruhig aber zu untertourig lief, hat er gemeint das wäre defekt! Hab meines dann auch mal gereinigt etc. aber ist nicht besser geworden, deswegen hab ich nun ein neues/altes gekauft, aber immer noch die selben Probleme!
Jetzt hab ich wieder entdeckt, dass das Schlauchstück, das auf dem Bild zu sehen ist ein risen Loch drin hat und völlig porös ist, nun hab ich das in Verdacht! --> http://www.abload.de/img/6d95a519f3838a1c8e3e49nklh.jpg
Falls das Teil die Ursache für das Problem sein könnte, hat mir vielleichtjemand ne Teilenummer, damit ich das besorgen kann? Auf dem Teil seh ich bzw. erkenn ich nix mehr..
Wenn ihr meint daran kann es nicht liegen, was gäb es dann noch für Möglichkeien?
op, das Ventil hab ich schon gereinigt und auch komplett ausgetauscht gehabt! Hat leider nix gebracht!Vielen Dank Sam!
Danke und Gruß,
hallo
also ich habe ja auch diesen motor in meiner kiste,hatte daselbe problem wie du. bei mir war es eben dieser formschlauch den du auf dem foto eingekreist hast. habe ihn ausgetauscht und das teil schnurrt wieder wie neu.
gruss ewald
