Beiträge von paule255
    Danke für die Antworten. Ich hab die Kerze nochmal rausgeschraubt, Kopfgewinde und Kerze sehen an sich ganz normal aus, nur etwas verschmiert halt. Das kann auch beim ersten mal schon so gewesen sein, weshalb die Kerze jetzt wieder locker wurde. Werde das alles mal säubern und entfetten. Kann man ans Kerzengewinde etwas Loctide oder sowas ran tun, oder gibt das nur Probleme, z.B. wegen Hitze?
    bei der letzten Routinekontrolle hab ich festgestellt, dass die Kerze vom ersten Zylinder sich gelockert hat, hab beim Fahren vorher nichts gemerkt. Vor 7 Monaten, als ich den Audi gekauft hatte, war das auch schonmal so. Hatte die Kerze festgeschraubt und mir nichts dabei gedacht. Jetzt wieder locker, was könnte die Ursache sein? Ich hoffe mal, dass nichts mit dem Gewinde ist.
    bitte haut mich nicht, meine Reifen sind 12 Jahre alt, Michelin, volles Profil, vom Vorbesitzer jahrelang abgedeckt auf Felgenbaum gelagert. Habe die Räder im Frühjahr montiert und kann keinen Unterschied zu neueren, vielleicht zwei, drei Jahre alten Reifen feststellen, fühlen sich auch noch relativ weich an. ich fahre aber auch nur Landstraßen und Kurzstrecken. Auch beim bremsen auf nasser Strecke ohne ABS keine Probleme. Die Reifen haben keinerlei Risse.
    in meiner Betriebsanleitung steht: Achsantrieb Getriebeöl API-GL5, SAE 90
    es steht aber nicht wieviel und auch nicht, wie man es wechselt, nur dass es nicht gewechselt wird.
    Nacktrag: habe gerade bei meinem ausgebauten KAR mal nachgesehen: eine Ablasschraube habe ich nicht gefunden und auch keine Einfüllöffnung.
    Nur, was ich mich frage, wie soll man da Öl auffüllen, wenn durch Undichtigkeiten das Öl ins Automatikgetriebe gedrückt wird? War ja bei mir so. Diff komplett trocken.
    nochmal zum Nutzungsausfall: die Höhe wird knapp unter 30,-€ pro Tag liegen, entspricht der niedrigsten Fahrzeugklasse, wegen dem Alter. Die Anzahl der Tage ist abhängig vom Reparaturaufwand und muss im Gutachten stehen, wenn nicht, dann beim Gutachter nachhaken. Die Versicherung hält sich an das, was im Gutachten steht.
    Und wegen dem Wert unserer Wagen denke ich, man sollte doch auch realistisch bleiben, oder würde jemand nen normalen B3 für 4000,-€ kaufen, bloß weil ohne Rost und gut gewartet und Lack sieht auch gut aus und der Innenraum erst? Also ich nicht.
    LG paule
    Hallo, die Preise im Gutachten sind Versicherungspreise mit Stundenlöhnen um 85 € die Stunde. Wenn Du eine kleine, freie Werkstatt nimmst, ohne von Versicherung zu reden, kostet es meist nur die Hälfte - und: wenn Du einen Haftpflichtschaden, was deiner ja ist, fachgerecht reparieren lässt, zahlt die gegnerische Versicherung 130 % vom Wiederbeschaffungswert. Mit gebrauchten Teilen vom Verwerter könntest Du fast hinkommen.
    VG paule
    Ich habe Dexron III , Hausmarke vom Fachhändler drin, sieht rötlich aus, vorher war irgend was braunes drin. Dexron III sollte gehen. In meinen Typ 43 Bj.77 hat mir der örtliche Boschienst auch rotes Dexron III eingefüllt.
    Und immer schön aufs Öl im Differential achten!!!
    danke erstmal.
    Mit den zwei Ablagefächern war glaub ich beim 1,8er Vergaser, weil der hatte links unten den "Choke-Zieher" (funktionierte erstaunlich gut, damals)
    ich zieh den Fred nochmal hoch. Weis jemand, wie das mit dem Dachhimmel war? Dann hab ich noch was. wie ist das mit dem Ablagefachfach unter dem Lenkrad? Bei mir ist ein großes, bin aber aber sicher, das unser alter links ein kleines Fach hatte und mittig ein größeres. :?:
