Okay dachte läuft nicht über eins.
Dann schau ich mal nach dank dir.
Guten Abend.
Ich entstaube mal das Thema.
Ich habe Folgendes Problem vor ein Paar tagen ist mein Blinker+Warnblinklicht ausgefallen.
Es ging noch Sporadisch aber wenn es ausgefallen ist klang das so als würde das Relais festsitzen so ein komisches klingel.
Ich hoffe mal es ist das Relais aber sind Blinker & Warnblinklicht nicht zwei Relais oder laufen beide über eins?
Vlt hat jemand eine Paar Ideen bevor ich mich am Wochenende nach dem Problem suche.
Grüße
Diese letzte schraube ist verblieben.
So hab Ersatz beschafft und hält jetzt auch alles wie es soll danke für eure Hilfe.
Eine Länge hast du nicht im Kopf? Wenn nicht Messe ich nach eine ist noch da.
Die andere hat der Vorbesitzer wohl verschwinden lassen.
Top vielen Dank!
Guten Tag.
Erstmal das Wichtige.
Ich bräuchte diese Schrauben Position 7
Das sind die Schrauben um den Luftfilter auf den Vergaser zu verschrauben.
Welches Gewinde haben die Schrauben Fein? und die Länge ?
Und ich habe mir Felgen gekauft gebraucht und finde einfach nicht die Richtig ABE.
Die KBA ist wenn ich das richtig lese 45698 oder 45598 vlt kennt jemande diese Felgen.
Grüße
Ohne mich da jetzt groß auszukennen aber ich glaube nicht das du irgendwo einen Kredit als Student bekommst. Außer evtl hier einen Studienkredit https://www.kfw.de/inlandsfoer…/KfW-Studienkredit-(174)/ den kannste dann auf deinen Autokredit anwenden wenn das iwie machbar ist. Aber nicht vergessen dich schonmal hier zu informieren..https://www.schuldnerberatung.de/folgen-von-schulden/
Ihr braucht euch die Mühe gar nicht machen ist Sinnlos .
War definitiv Werbung warum was fragen und dann nie wieder Online.
Grüße
Bremsflüssigkeit schmeckt bitter wenn es hilft ^^.
Der schaut ganz gut aus vlt hat jemand das nötige Kleingeld.
https://www.ebay-kleinanzeigen…rginal/833288426-216-2139
Irgendwie ist das Angebot zu schön irgendwas stimmt da nicht.
Mir gefällt er hätte ich den Kohle würde ich ihn wahrscheinlich kaufen.
@ competition89
Hatte das Inserate grob überflogen.
Ich finde sowieso der Markt versaut was den Audi 80 angeht die Preise schwanken extrem.
Habe die Ventildeckeldichtung getauscht und seitdem ist es auch weg.
Die war mehr wie überfällig die hat nichts mehr dicht gemacht.
Grüße
Hier ein Audi zu verschenken vlt kommt jemand aus der Nähe und brauch noch ein paar Teile.
Alles klar vielen dank.
Habe dieses Wochenende schon viel abgehakt.
Werde das auch Richtung Frühling machen wie mein Kofferraum.
Vielen dank.
Also doch so viel arbeit alles klar.
Hat jemand hier im Forum eine art Tutorial mal gemacht wie ich alles ausbaue ?
Und Womit beklebe ich es am besten ? Gibt es da ein Set?
Grüße
Guten Abend.
Ich habe Probleme mit meiner Heizung.
Und zwar Kommt oben und unten Warme Luft nicht Heiße Luft sobald es in den Minus bereicht geht friert man auch im Auto. In der Mitte kommt dauerhaft kalte Luft raus egal wie ich es umstelle.
Was könnte das Problem auslösen und wie behebe ich das?.
Grüße.
