Beiträge von der_lukas
    Wenn du also nicht aufsperren kannst, also die Pumpe selbst nicht arbeitet, liegt der Verdacht nahe, dass die Steuerleitung defekt ist. Kann natürlich auch sein, dass die Elektronik der Pumpe nen Hau hat.
    Arbeitet die Pumpe, es geht aber nix auf, hast du irgendwo ein Leck. Sollte man aber hören.
    Hmmm also die Pumpe arbeitet nur, wenn ich zusperre. Beim aufschließen lässt die Pumpe aber kein Geräusch verlauten....
    Ich hab noch so ne Pumpe von meinem alten Audi. Die teste ich mal aus, bevor ich das halbe Auto (um die Leitungen frei zu legen) auseinanderbaue.
    Ich halte dich auf dem Laufenden...
    Vielen Dank schonmal!
    Grüße
    Guten Tag!
    Ich hänge mich mal hier mit dran, da ich ein ähnliches problem habe.
    Und zwar lässt sich bei mir jede Tür nur einzeln öffnen, aber schließen funktioniert einwandfrei.
    Nachdem ich hier im forum rumgestöbert habe, habe ich die Sicherungen gecheckt--> alles i.O.
    Dann habe ich mir die Pumpe angeguckt, den Schlauch gelöst und reingepustet, um einen Kabelbruch auszuschließen. Bis auf ein Knöpfchen hinten rechts hat alles funktioniert. Dann hab ich geschaut, ob die Pumpe arbeitet--> tut sie.
    Nun habe ich die Vermutung, dass die Pumpe zwar arbeitet, aber nicht genug Druck aufbaut, oder, dass die Kabel zwar intakt zu sein scheinen, aber vielleicht geknickt sind??
    Hat jemand ne Idee, die mir weiterhelfen könnte?
    MfG Lukas
    Hallo!
    Ich komme aus der Eifel nahe der belgischen Grenze und habe mich hier angemeldet, weil ich den Audi 80 B4 einfach toll finde und selbst einen fahre!
    Zunächst hatte ich einen 2.0E als Limousine, mit dem ich leider viel Pech hatte. Nach ca. 3,5 Monaten hatte ich einen Motor- und Getriebe-schaden. Ein Austauschmotor gab ne halbe Woche nach Einbau auch den Geist auf und so hab ich ihn z.Zt. auf dem Hof stehen zum schlachten.
    Momentan fahre ich einen Audi 80 B4 2.0E Avant.
    Warum schon wieder einen Audi 80? Ich steh drauf! :)
    Durch oben genannte Umstände konnte ich mir schon etwas an Fachwissen aneignen, was ich hier mit eurer Hilfe erweitern möchte.
    Ich freue mich auf guten Informationsaustausch und viel Spaß in diesem Forum.
    MfG der_lukas
    P.S. Falls du was brauchst von dem Schlachtwagen, dann melde dich einfach und wir sprechen über alles Weitere. Das Angebot findet sich auch in den Kleinanzeigen!
