Ja habe ich normalerweise auch immer immer gemacht aber es dieses mal ein "bisschen" verpennt.
Was meinst du mit "Finger aus"?
Moin, ich habe gerade mal in ähnlichen threads geguckt aber leider nichts gefunden was meinem Problem nah kommt.
Und zwar habe ich vor kurzem hosenrohr und Katalysator gewechselt weil nach 25 Jahren hat es sich ein bisschen in Luft aufgelöst. Die lamdasonde war auch noch die erste und ums verrecken nicht raus zu bekommen... Da ich das Auto aber dringend brauchte bin ich ohne los gefahren, war auch kein Problem lief wie vorher.
Nach ein paar Tagen fing das Auto immer und immer doller an zu ruckeln bis ich entschlossen habe ich lasse den hobel erstmal stehen bis die lamdasone da ist, die habe ich gestern eingebaut doch hat sich nichts verändert.
Es ist so schlimm das man damit nicht fahren kann!
Dann ist mir noch aufgefallen das, dass Öl im Deckel so cremig braun aussieht und nach Sprit riecht... Allerdings ist es auch schon 25000km alt und sollte gleich nachdem das Auto wieder läuft gewechselt werden.
Zündkabel und Verteiler sind auch erst neu.
Ich hoffe es hat jemand eine Idee
Edit: es ist ein b3 mit 2.0e Motor Baujahr 1988
Danke im voraus
Mfg Pascal
Moin, ich habe gestern bei mir domlager, federteller und Stoßdämpfer neu gemacht. Da bei mir aber das Lager auseinander gefallen ist nach dem ausbauen konnte ich nicht mehr sehen wie es richtig sitzt. Und ich habe deswegen erst die gewindehülse Rauf gedreht dann das Lager verkehrt herum Rauf und wieder rein damit... Da sah es bei mir genauso aus wie in deinem Video vom Spiel her... Ich habe es nicht genau gesehen... Aber deinstallieren sieht richtig rum aus
Und frag deinen Kumpel mal wie die federteller aussahen... ich kann dir gerne mal ein Bild von meinen schicken
Passt die nabe vom b4 auch beim b3 bj. 88?
Ich werde wenn es wärmer ist erst mal die Alus rauf machen und gucken was am besten passt. Aber mir geht es auch darum das das auto trotzdem weich gefedert ist weil ich jeden Monat ca. 2500-3000km fahre
Joa dann werde ich ich wohl alles davor ausbauen, bevor ich da noch was abbreche oder so.
Zum subwoofer habe ich auch einiges gefunden und es wird eine geschlossene kiste, warum hab ich nicht genau verstanden aber es soll anscheinend am besten funktionieren.
ein paar fragen habe ich aber noch, da ich noch ein momo Lenkrad zuhause liegen habe wollte ich mir eine Lenkrad nabe von Momo kaufen, nur finde ich keine passende. Weiß jemand von euch wo ich eine bekomme?
Und zum Sommer hin wollte ich ihn gerne noch 20-40mm tiefer haben, ist es ok einfach andere federn zu kaufen oder ist das nicht zu empfehlen? Stoßdämpfer sind gerade auch erst neu
Nabend,
ich bin noch ziemlich neu hier und hoffe das ich ein paar gute antworten bekomme
Ich hab mir letztes jahr im oktober/november einen audi 80 b3 2.0e gekauft und wollte ihn eigentlich nur für den winter nutzen und wieder verkaufen, da ich aber viele lange strecken fahren muss hab ich mich schon fast in das auto verliebt... Es ist unglaublich gemütlich und mit dem motor lässt es sich astrein fahren. Gemacht wurde seid dem: Wasserpumpe mit gehäuse und thermostat, zahnriemen, stoßdämpfer buchsen usw, bremsen hinten, endtopf, luftfilter einsatz, neues öl und filter diverse schläuche und dann waren noch n paar kabel für rückfahrleuchte, nebelschlussleuchte und kennzeichen beleuchtung durchtrennt das hab ich auch wieder fit gemacht...
Das ist der gute
So und nun zu meinen fragen, ich wollte vorne weiße blinker rein machen aber muss ich dafür wirklich die ganzen sachen ausbauen die im weg sind oder gibts da einen trick?
dann wollte ich noch einen subwoofer in den kofferraum bauen, kommt davon vorne überhaupt was an oder muss dann die hutablage raus oder so?
Mfg: Calle
Moin, ich hatte das gleiche nur noch nicht ganz so extrem aber ich habe jetz hinten und vorne die dämpfer neu gemacht, alle lager buchsen usw. jetz geht er noch wieder zum spur einstellen und ich denke dann sollte das alles kein problem mehr sein
aber was ich sonst auch noch hatte als ich die winter räder rauf gemacht habe hat er geflakkert wie verrückt... hab dann die reifen ausgewuchtet und dann war es wieder gut
MFG
Moin, ich komme eigentlich aus celle in niedersachsen wohne aber wegen meiner lehre jetz in parchim in meck-pomm... Habe mir im oktober 2011 einen audi 80 b3 bj 88 gekauft mit einem 2l motor und 113ps und bin bis jetz sehr begeistert, vorher fuhr ich einen golf 2 gti 16v bj 86... Der audi gefällt mir um längen besser.
Aber da nach und nach fragen aufkommen über das auto und ich n paar teile suche dachte ich ich melde mich hier mal an
Mfg
